Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: BAPI_SALESORDER_CHANGE - отказ позиции
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 11:38
Вт, дек 07 2004, 10:39
пытаюсь бапишкой отказать позицию СбЗаказа (причина 00)
    order_header_inx-updateflag = 'U'.
      order_item_in-itm_number = t_pos-posnr.
      order_item_in-reason_rej = '00'.
      APPEND order_item_in.
      order_item_inx-updateflag = 'U'.
      order_item_inx-itm_number = t_pos-posnr.
      order_item_inx-reason_rej = 'X'.
      APPEND order_item_inx.
    CALL FUNCTION 'BAPI_SALESORDER_CHANGE'
        salesdocument               = t_ord-vbeln
        order_header_inx            = order_header_inx
*         SIMULATION                  =
      TABLES
         return                      = return
         order_item_in               = order_item_in
         order_item_inx              = order_item_inx.
бапи совершенно невнятно ругается на 'Запись RU 11 не существует в T605 (проверьте введенные данные).'
при этом если ту же самую позицию попытаться удалить order_item_inx-updateflag = 'D'.
все проходит на ура
чего забыл?[/code]
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:45
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может взять, да определить:
IMG->Sales and Distribution->Foreign Trade/Customs->Basic Data for Foreign Trade->Define Business Transaction Types And Default Value
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 14:26
помогло
как обычно, мифическая логика бапи :?
полный SAPец
