Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Документ без проводок
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 13:29
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет!
Пользователи достали со своей 1С - все то у них там хорошо - позволяет черти че.
Им надо провести документ без проводок.
А именно, чтобы никаких оборотов по 62, по 90 не проходило, НО!!!! в журнал регистрации счетов фактур этот докуменгт попал.
У кого-нить есть такое????
Katy
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 14:35
Ср, янв 19 2005, 14:07
Что-то новенькое!!! А, что 1С такое может? Это зачем это надо?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 30 2007, 15:31
Фиг знает зачем это надо. Как вариант: настрой технические счета и проводи на них. На нормальных 62 и 90 ничего не будет, а журнале должно появица.
 Заголовок сообщения: Re: Документ без проводок
СообщениеДобавлено: Сб, июн 30 2007, 20:07
Вс, янв 14 2007, 13:48
katy написал:
По 68 НДС при этом обороты есть ?
Если да, то все ясно.
Это начисление НДС, не связанное с отгрузкой.
Безвозмездная передача, передача собственной продукции на непроизводственные нужды, восстановление ранее правомерно возмещенного НДС.
Счет-фактура должна быть, а отгрузки нет.
По идее, в этом случае как счет-фактуру нало регистрировать документ проводки по 68 счету.
И SAP даже умеет такие документы как записи книги продаж регистрировать.
А вот печатать на их основании форму счет-фактуры, по моему, нет.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 30 2007, 21:26
В указанных Вами случаях можно провести проводку Дт90 Кт68, и в Книге будет указан покупатель - наименование БЕ. Напечатать его стандартным формуляром не получится, это факт. Но никто не запрещает сделать свой собственный формуляр.
Вообще Иван99 дело говорит для более общего случая.
Проводится обычная фактура с заменой контрольного счета на Z62... и с выручкой по Z90... При этом код НДС настраивается на Дт90 Кт68.
И в Книге этот документ виден, и печатать его можно.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 11:14
А он в книги не должен попадать - только в журнал регистрации счетов-фактур.
И все.
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 11:21
katy написал:
И все.
Странный вы человек... А если подумать? Ужели нету времени на подумать?
Возьмите новый код НДС заведите. При запуске книжки исключайте его... Кажись проще некуда.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 12:06
времени действительно нет.
:( А читая это сообщение я как раз коды и настраивала :)
Katy
