Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Дока по The SAP hierarchy framework, где найти?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 18:23
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
захотелось освоить сабж.
Однако доки в SPRO поверхносты и про некоторые настройки вообще умалчивают.
Поиск на help.sap.com ничего полезного не дал.
Кто-нибудь занимался сабжем?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 11:07
Пн, окт 11 2004, 13:16
А что именно интересует?
HR506 + Документация SPRO и немножко нот в случае глюков - этого обычно достаточно.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 08:15
Спасибо Bully,
как-то упустил из вида курс.
Однако после беглого просмотра все равно не понятно, что такое
Сценарий
Запрос
И что представляют собой ракурсы, доступные в транзакции PPOSE.
Постараюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 16:05
Четко терминологию соблюсти не смогу - курса под руками нет, но суть такова:
Менеджер объектов состоит из четырех областей:
    Область поиска
    Область выбора
    Рабочая область
    Детальная область
Область поиска определяет множество объектов, которые можно искать - в настройках "Узел поиска" (Search Node), и способы поиска этих объектов - в настройках "Инструмент поиска" (Searсh Tool)
Область выбора отображает результат поиска - в настройках "Область просмотра" (Display Area).
Рабочая область отображает информацию относительно объекта, который выбран в области выбора. Какая именно информация и как будет отображаться определяется запросом
Детальная область отбражает более детальную информацию по объекту выбранному в области выбора
Совокупность всех настроек - это и есть сценарий он же ракурс в PPOSE.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 08:55
Большое спасибо, bully.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 08:40
Постепенно дело проясняется.
Вот только никак не могу понять, где определяется, какую группу столбцов использовать?
Она присваивается сценарию или группе сценариев?
Можно ли сделать так, чтобы в одном ракурсе показывалась одна группа столбцов, а в другом ракурсе - другая группа столбцов?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 08:53
Вт, июл 25 2006, 14:50
Орг.менеджмент-Архитектура иерархии-Архитектура столбцов-Определение собственных отношений когерентности-Определение сценарий (дисп.объектов)-Инструмент поиска-Область просмотра(Группа столбцов)
Собстно, ответы станут сразу ясны
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 09:14
Вопросов стало еще больше :)
В PPOSE отчетливо видно, что используется сценарий OME0 (сценарий диспетчера объектов OMEOO0) и группа столбцов NF_GEN_OV_ORG.
Однако в таблице T77FSEATGB для сценария диспетчера объектов OMEOO0 группа столбцов NF_GEN_OV_ORG не упоминается ни разу!
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 11:30
Вт, авг 17 2004, 08:49
Чтобы быстро разобраться что и как нужно просто смотреть как они сделали для объектов по умолчанию :) и дело пойдет быстрее...
