Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Расход бюджета по СПП при проводке ПМ в запас проекта
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 16:12
Чт, окт 20 2005, 08:45
Проблема:
1) вводится бюджет по СПП-элементу на 1000рублей
2) вводится заказ на 30 EUR с курсом допустим 30руб
3) осуществляется ПМ в запас проекта на всю сумму(т.е. на 30 EUR), при этом курс на дату проводки составляет допустим 35 рублей.
Что при этом происходит: во-первых, происходит расход бюджета на сумму 30* 35 = 1050(>1000), во-вторых, контроль наличия не ругается на превышение бюджета!!! :( Хотя границы допуска настроены и мало того в СПП автоматически проставляется статус превышения бюджета.
Вопрос: как сделать чтобы расход бюджета именно по материальным движениям был статистическим, либо как добится того чтобы контроль наличия ругался на курсовую разницу?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 18:06
Вт, окт 19 2004, 16:35
What is the budgeting currency from the budget profile? What is the exchange rate type from the budgetting profile?
If you want to control the budget in roubles, then probably budgeting currency must be Company code currency, while it looks like now you have Euro (or probably CO Area currency) as the budgeting currency.
Also the Project Stock is balance sheet (cost element type 90) that is stat. posting, so not sure that's counted, - need to check help.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 06:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
2 dante14: контроль наличия работает криво, и об этом был не раз разговор. Вот здесь есть пара примеров:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22785
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 08:14
Спасиб, за отклик.
To OlegDm Благодаря Вашей ссылке нашел пару нот: 447102 и 985734.
To Dilbert в профиле бюджета валюта КЕ = валюте БЕ = RUB. Тип курса такой же как и для БЕ,КЕ
