Текущее время: Ср, июл 22 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: вопросы по обработке видов оплат в схеме расчета ЗП
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:01
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, доброго времени суток,
хочу пополнить свой список "глупых" вопросов по расчету ЗП:
объясните пожалуйста принципы вызова и обработки ВО в схеме расчета:
1) имеем вид оплаты ХХХХ (годовая премия) нужно его приплюсовать к уже существующему техническому ВО. Как это сделать? А также где лучше это сделать? Имею ввиду следующее: следует создавать новое правило или добавлять обработку в уже существующее? Есть ли какие-либо правила/рекомендации к подобным ситуациям?
2) каким образом в схеме можно сохранять промежуточные результаты обработки конкретного ВО, чтобы затем его использовать в каком-либо другом правиле? И каким образом должен осуществляться вызов в другом правиле?
3) по какому принципу в каждом правиле на входе в IT появляются ВО, причем для каждого правила разные? Откуда они берутся и где до этого хранятся? Возможно, что этот вопрос пересекается со 2-м вопросом.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:32
Вт, авг 23 2005, 12:50
Все ответы можно найти в 400 курсе
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:56
Есть у меня 400, но к сожалению не нашел я ответы на свои вопросы, может их можно получить прослушав 400 курс, но в книге увы мне это не бросилось в глаза, может в какой-то завуалированной форме это и есть, но я не увидел. Если не сложно, можно дать краткие ответы на поставленные вопросы?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 13:06
Вт, май 30 2006, 08:34
Читать курс 400 сложно. Написано мутно. О чем честно предупреждено на первых страницах.
1. Если к техническом /1xx, то это настройка кумуляций. Если к произвольному ВО, то правилом с помощью операции ADDWT /nnn.
2. Промежуточные результаты можно сохранить либо во временной таблице VAR, либо в другом ВО. Пользоваться опять же операцией ADDWT. Возможно будет полезно в PE04 посомтреть на исходники операций и функций.
3. А вот это можно и нужно прочитать в курсе 400. Это там написано и нарисовано нормально. Нет, вопрос не пересекся с п.2.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26858
Уже начал тулзень писать? ;)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 18:26
calm, спасибо за ответ, посмотрю 400 еще раз.
Тулзень писать не начал, вот появится понимание, тогда может быть, если к тому времени не выйдет та симпатичная тулза. :D
