Текущее время: Чт, июн 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Добавление галки "больше не показывать данное сообщение"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 11:18
Чт, июн 28 2007, 16:59
Народ, работаю абапером совсем не давно, прошу не судить строго... =). Вот есть функция POPUP_TO_CONFIRM (стандартная), которая создает сообщение о подтверждении чего либо... так вот можно ли стандартными способами добавить галочку "больше не показывать это сообщение" в экран, вызываемый функцией или придется это делать в ручную??? SOS.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление галки "больше не показывать данное сообщение"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 11:24
Пт, авг 04 2006, 20:56
Придется делать самому :D. А че за задача то такая? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 11:25
ROKO написал:
ну типа это сообщение заказчика задолбало, и он хочет иметь возможность его после первого раза больше не видеть...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 11:42
По идее эта галка- стандартная фича как для любого поп-ап сообщения (например в винде) поэтому и возникла мысль что ее можно реализовать стандартными методами...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 11:49
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Скопируй этот ФМ в Z-область вместе с экраном, создай свою табличку БД из двух полей типа: юнейм и чар1. В экран дорисуй чекбокс, а в тело ФМ допиши селект / инсерт в свою ДБ. После селекта - либо переход на экран, либо выход из ФМ.
Времени на все это займет полчаса....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 11:50
Так если оно ему не нужно, тогда зачем делать? :wink:
Пускай сам на себя берет ответственность за потерянные данные?
Как аргумент "задолбало" я лично никогда всерьез не воспринимал :D
Дам вам совет на будущее: "БУДЬТЕ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!!!!" :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 12:00
Пн, дек 20 2004, 16:05
А не проще, где то на экране, не подтверждения я имею ввиду, ввести чекбокс типа "не показывать подтверждение" и обрабатывать его ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 12:03
Проще, реализация зависит от конкретной постановки задачи и собсно заказчика.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 12:28
Lars написал:
так не катит. охота галочку именно в сообщении...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 12:29
ROKO написал:
Дааа.... клиент еще иногда прав бывает... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 12:31
Чт, апр 13 2006, 12:32
Есть такой демо репорт GRDIAL_1 с графическим диалогом. Он наследуется от FM GRAPH_POPUP, в котором, наверно, можно окно с нужными элементами нарисовать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 12:42
Согласен, что заказчик платит бабло. Но все требования к работе программы (в данном случае к интерфейсу) должны опираться на какую-то логику. А требование "задолбало" мягко сказать ни на какую логику не опирается. Понятное, дело что ABAP может почти все, но ведь существует такое понятие как стандарт SAP. C клиентом надо вести диалог и находить консенсус между требованиями и стандартом. И тогда будут все счастливы и вы при деньгах. :D
С уважением, ROKO
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 13:03
всем спасибо, если будут то буду рад свежим идеям. а пока буду пытаться сделать все в ручную.
Вт, сен 07 2004, 17:47
Эта стандартная фича для всяких мусорных окон типа "советы дня", "безполезные советы", "лого программы при запуске" и пр. Что-то я не припомню такой галки например у диалога "Сохранить изменения в документе ..." при закрытии ворда.
Если экран диалога возникает слишком часто, то может стоит подумать о том в нужный-ли он момент и в нужном месте он размещён? Может имеет смыс изменить логику приложения.
Да, с точки зрения общего проектирования саповских приложений лучше делать не галку в окне, а специальный параметр (parameter id), при задании которого в собственных пользовательских настройках пользователь может определять некоторые действия по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 14:01
