Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:56
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как узнать откуда-кто-когда конектился в САП
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 13:30
Чт, сен 07 2006, 14:04
Как узнать из какого IP-адреса и под каким ником юзер конектился в САП?
Есть там такое?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 14:11
Чт, июл 07 2005, 14:04
SM04 или журнал sm20.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 15:03
А где оно там есть? Я не нашел. Может гдето надо настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:58
Ср, сен 14 2005, 20:14
sm20 надо настроить, настраивать в sm19
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 18:55
Ср, июл 04 2007, 17:22
все это интересно, но как настроить,чтобы логирование оставалось и после перезапуска системы?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 19:13
Вт, дек 14 2004, 11:36
Vostor...хм... :?
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 19:51
Вт, сен 21 2004, 16:30
текущие данные по пользователям и их IP хранятся в USR41.
можно несложную програмку написать которая в фоновом режиме будет с заданной периодичностью снимать данные с этой таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 23:05
Чт, окт 12 2006, 11:32
Склеротик написал:
Не сложно ли для поставленного вопроса?
Иметь настроенный аудит и смотреть лог по регистрациям в системе. Т.с. штатными средствами.
К предыдущим ораторам. В профиле нужно rsau/enable = 1 сделать и рестартовать систему, чтобы аудит заработал. Если мне склероз не изменяет и в форуме настройка аудита описывалась подробно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 23:12
А оно и останется. Если настроен и активен статический профиль аудита.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 09:28
Склеротик написал:
Как к ней подключится из Delphi?
Последний раз редактировалось Ig@r Чт, июл 05 2007, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 09:32
Средства аудита это те же программы которые извлекают данные из таблиц и размещают данные в таблицах. Про программку я написал как альтернативу обычному аудиту, где собираются много данных при его активации. Чем больше аудита, тем больше нагрузка на производительность, потому в аудите и поставлены для выборки мандант, пользователь, и что надо мониторить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 10:12
Склеротик написал:
В профиле аудита собирается ровно столько, сколько заказано. Отдельный профиль по регистрациям в системе, нагрузку конечно какую-то составит, но она будет ничтожна мала. Чем меньше в системе будет рукописных изделий, тем надежнее система. Это тоже очевидно.
Ig@r, к этой таблице можно даже через Excel подключиться. Если интересуетесь велосипедами, конечно =)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 10:32
"Чем меньше в системе будет рукописных изделий, тем надежнее система. Это тоже очевидно."
Это совсем не очевидно, особенно в отношении к SAP:)
Недаром программный код стандарта они защитили от инспектора кода:) Потому что стыдно им должно быть.
