Текущее время: Вс, май 03 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Поиск выделенного узла в дереве
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 09:44
Чт, мар 09 2006, 13:45
Добрый день. В средстве поиска документа реализовано дерево, даблкликом возвращет значение нормально, но если пользовать ok код кнопки, то методы поиска выделенного узла возвращают его только при первом вызове, если вызываем повтороно (дерево строится заново) и снова жмём кнопку, то узел, несмотря на то что он выделен, почему то не находится и в конечном счете всё валится в дамп. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 09:56
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если СП самописное - попробуйте на выходе все объекты (дерево, контейнер) подеструктить включая освобождение памяти, а на входе поочищайте переменные. Я так думаю...
 Заголовок сообщения: Re: Поиск выделенного узла в дереве
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 10:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
Более подробно описать проблему: какие ФМ/классы используются для построения дерева, какие методы поиска выделенного узла вы используете? Какой дамп происходит?
На вскидку - методы CL_TREE_MODEL->GET_SELECTED_NODE CL_TREE_MODEL->GET_SELECTED_NODES
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 10:37
для поиска выделенного узла действительно используются методы CL_TREE_MODEL->GET_SELECTED_ITEM CL_TREE_MODEL->GET_SELECTED_NODES
Дамп уже как следствие ненайденного узла в дальнейшем по нему ищутся его дети на том и вылетает что на вход идёт пустой узел, ну тут то понятно можно при пустом не заходить и в дамп не падать, но смысл то в том что надо узел найти, для построения дерева используется рекурсивный вызов add_node. Перед новым построением дерева всё усердно зачищаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 10:54
так эксепшен какой возвращается по завершению GET_SELECTED_ITEM GET_SELECTED_NODES?
И в чём заключается усерднсть зачистки?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 13:57
Эксепшены ничего не возвращают, субрц = 0. А чищу возможно недастоточно: контейнер, дерево, филдкаталог, хедер.... что то ещё?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 12:21
А какой вообще есть нормальный способ обновления дерева?
