Текущее время: Сб, сен 12 2026, 07:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: под каким пользователем запускаются внешние команды на Winnt?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:16
Чт, май 11 2006, 10:41
всем привет...Вопрос, собственно, в сабдже...
Пытаюсь вызывать через внешнюю команду шифрование PGP, но при этом надо знать пользователя, под кем выполняется скрипт...А то ключи не находятся..
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:22
Вт, дек 14 2004, 11:36
<SID>adm; SAPService<SID>
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:29
так через кого конкретно? И если вызывается из АВАР'а через OPEN DATASET ... FILTER, то через какого пользользователя опять же?
Просто странная ситуация у нас складывается...
вариант 1: в проге используем OPEN DATASET ... FILTER '...pgp_en.bat'.. при этом все нормально шифруется и потом дешифруется...
вариант 2: вызов внешней команды, которая запускает тот же батник, файл шифруется, но потом дешифруется с ошибками (последние строки побиты).
Соответственно, где то трабл с ключами...Но у какого пользователя?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:31
Ср, сен 22 2004, 08:42
По идее SAPService<SID>.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 14:33
Я потестил и понял следующее:
при использовании в АВАР'е OPEN DATASET ... FILTER... используется пользователь SAPService<SID>, а при вызове внешней команды используется <SID>adm. Вот из-за этого и ключи не видны.
Пойду на АВАР'ерскую ветку форума. Может можно как то это обойти.
Все равно, всем спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 14:55
Чт, сен 08 2005, 13:23
Странно, система работает под пользователем SAPServiceSID, соответственно все задания, которые работают в фоне должны запускаться под этим пользователем. А если запускать в диалоге, то задания работают под текущим пользователем... Может я что-то не понимаю... Откуда там SIDadm?
