Текущее время: Ср, авг 19 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: ФМ и сообщение типа Е
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:59
Вт, янв 16 2007, 19:00
День добрый, коллеги.
Есть стандартный ФМ, при выполнении которого с некоторыми параметрами вызывается сообщение типа Е. В ФМ-е нет исключений, поэтому дальнейшее выполнение программы прерывается. А хотелось бы как-то отловить тот факт, что произошла ошибка в ФМ и продолжить выполнение основной программы. Как это осуществить?
Есть вариант с копированием этого ФМа в свой, в котором уже делать raise exception, но это на крайний случай. Может посоветуете еще что?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ и сообщение типа Е
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
Зависит от того какая у вас версия - начиная то-ли с 4.7, то-ли с Erp2004 у CALL FUNCTION в секции exceptions появилась опция error_message = n_error -
Messages of the type E and A trigger the exception error_message and set sy-subrc to n_error. The message class, message type, message number, and the contents of possible placeholders for the MESSAGE statement are in the fields sy-msgid, sy-msgno, sy-msgty, and sy-msgv1, ... , sy-msgv4. With messages of the type A, the ROLLBACK WORK statement is also explicitly executed.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:25
Вт, авг 17 2004, 13:14
Попробуй CATCH ... ENDCATCH Я в таких случаях его не пробовал, но может быть поможет?
Версия 4.7. Спасибо, ваша помощь была как всегда кстати. Есть такое стандартное исключение :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:29
Tim написал:
Вы, наверное, имели в виду try...catch...endtry. Пробовал, не проходит. В любом случае проблема решена, спасибо sy-uname.
