Текущее время: Пт, ноя 21 2025, 14:44
 Заголовок сообщения: транзакция, чтобы sap не засыпал
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 09:26
Чт, май 10 2007, 12:13
Может существует какая-то возможность запустить программу или транзакцию, которая будет постоянно работать и не давать засыпать sap.
 Заголовок сообщения: Re: транзакция, чтобы sap не засыпал
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 09:35
Вт, янв 09 2007, 15:40
ЧТо имеется в виду "засыпать sap"?
Он даже ночью не спит на сервере. 8)
А так, есть всякие фоновые задания.... но это уже к своим админам с вопросом использования ресурсов системы :arrow:
Важно качество, а не количество. Ибо стремясь за количесвом можно серьезно пожертвовать качеством ... ;)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:04
имеется ввиду sapgui.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:09
Ср, ноя 03 2004, 14:51
sapgui не "засыпает"... Может имеется ввиду "засыпание" винды? :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:11
Чт, апр 13 2006, 12:32
Или вы имеете ввиду, чтобы не вываливался из saplogon по таймаут?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:19
да , по таймауту.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:26
mpol написал(а):
да , по таймауту.
Можете свою программу написать, вызывая раз в N минут
FM TH_REDISPATCH
Только это не удобно, лишнее окно будет висеть.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:38
Пн, окт 11 2004, 20:32
Можно вызывать ФМ SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR, заодно показывая пользователю признаки жизни
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:39
А ещё вопрос.Пробую сделать это, создал программу , в ней пишу
REPORT  Z_RA_ANTISLIP                           .
call FUNCTION TH_REDISPATCH.
А она ругается, что не знает TH_REDISPATCH.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
vga написал(а):
mpol написал(а):
да , по таймауту.
FM TH_REDISPATCH
Наверно гуманней будет использовать WAIT UP TO sec SECONDS (sec чуть меньше таймаута). - насколько я понимаю человек хочет побороть закрытие фронтенда по таймауту бездействия, а не вылет в дамп по лимиту на исполнение - wait up to на время ожидания освобождает диалоговый процесс, а то ведь при массовом использовании данного эксплойта процессов под работу не останется.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:43
Извиняюсь, совсем не выспался , ковычки нужны... :) Спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 11:00
Именно это я и имел ввиду, когда писал "Вызывать с переодичностью в N мин" ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 11:39
а как чтобы работала кнопочка остановить этот процесс? пока сделал так:
   CASE sy-ucomm.
    WHEN 'BACK' OR 'EXIT' OR 'CANCEL'.
      LEAVE PROGRAM.
    WHEN 'ANTISLIP'.
      WAIT UP TO 1 SECONDS.
      WHILE sec < sy-uzeit.
        WAIT UP TO 900 SECONDS.
        call FUNCTION 'TH_REDISPATCH'.
      ENDWHILE.
   endcase.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 12:05
Ищите по форуму, было. Надо использовать асинхронный вызов вместо WAIT ... и соотвествующую обработку.
Например:
         CALL FUNCTION 'RS_TREE_SLEEP'
          STARTING NEW TASK 'TIMER'
          DESTINATION 'NONE'
          PERFORMING
            on_timer ON END OF TASK
            time_between_refresh = 1
          EXCEPTIONS
            communication_failure = 1
            system_failure = 2.
