Текущее время: Чт, июн 25 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Кодировка SAP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 14:42
Пн, июл 09 2007, 14:26
Проблема вот какая: пользователь входит в почту на SAP, через SapLogon
Письмо приходит в неправильной кодировке (Кириллица (ISO)), нажимаю правой кнопкой мыши по окну, в появившемся меню выбираю "кодировка", меняю на Кириллица (Windows) и все ок. Но стоит свернуть-развернуть окно, обновить его каким-либо образом и кодировка возвращается назад в Кириллица (ISO).
Подскажите, каким образом можно сохранить кодировку, чтобы она оставалась Кириллица (Windows)?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 15:44
Вт, дек 14 2004, 11:36
в настройке SAPLogon - <Соединение> - Свойства - Другие - Кодовая страница
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 12:48
Ryser написал:
Кодовая страница стоит 1504 (RU), но почта все-равно с неправильно кодировкой...
 Заголовок сообщения: To komaxim
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:13
Вт, июл 03 2007, 10:26
Возможно, что ответ не верен, поскольку я тоже новичок. Я столкнулся с проблемой не верного отображения меню. Искал ответ в SAP GUI Help.
1) Там есть раздел Adjusting the Local Layout -> Internationalization Settings under Customizing Local Layout. Посмотри там настройки.
2) Проблема решилась созданием переменной среды:
Переменная - sap_codepage. Значение - 1504 (Почему 1504 - знаешь сам :) ).
Если найдешь решение своей проблемы, пиши.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 13:59
Вт, апр 12 2005, 09:24
было такое :)
В своё время подобная проблема решилась сама собой :)
сначала <я не знать русский языка> времени заниматься этим,
а потом после установки обновлений по базису и по аппл, и обновления ядра, оно всё само прошло :) что конкретно повлияло - х.з. ...
было это давно, система тогда была 4.7
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
