Текущее время: Пт, июн 05 2026, 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ЛБД PCH
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 11:59
Пн, июл 09 2007, 11:54
Как сделать чтобы при выводе проекции данных из разных инфо-типов строки не повторялись. Используется ЛБД PCH.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 08:21
Вт, май 30 2006, 08:34
Не очень понятно :( ,
вы бы по-подробнее изложить суть проблемы.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 10:55
REPORT  ZRL_SECOND_ZAD                          .
TABLES: objec, gdstr.
INFOTYPES: 1000,0001,0002,1222.
DATA: name  type char80,
      spec_tabl type table of zspec_str2 with header line.
INITIALIZATION.
  pchplvar = '01'.
  pchotype = 'O'.
  pchwegid = 'O-O-S-P'.
GET OBJEC.
  IF objec-otype = 'O'.
    LOOP AT p1000 where begda LE pc-endda
                    AND endda GE pc-begda.
      spec_tabl-SHORT = objec-short.
      spec_tabl-STEXT = objec-stext.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
  IF objec-otype = 'S'.
      spec_tabl-CP1_SHORT = objec-short.
      spec_tabl-CP1_STEXT = objec-stext.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
  IF objec-otype = 'P'.
    PROVIDE pernr FROM p0001
            vorna nachn nach2 FROM p0002
      BETWEEN pc-begda and pc-endda.
      CONCATENATE p0002-vorna p0002-nachn p0002-nach2 INTO name
      SEPARATED BY SPACE.
      spec_tabl-pernr = p0001-pernr.
      spec_tabl-cname = name.
    ENDPROVIDE.
    append spec_tabl.
  ENDIF.
END-OF-SELECTION.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
     I_STRUCTURE_NAME                  = 'zspec_str2'
    TABLES
      T_OUTTAB                          = spec_tabl[]
  IF SY-SUBRC <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  ENDIF.
вот код программы, вроде все правильно, но выскакивают повторные строки....
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 12:51
Meshok, какие именно повторные строки? Для всех типов объектов или только для определенных? Какой вопрос ты задашь, такой ответ и получишь.
Если ты запускаешь отчет за период, то велика вероятность, что в этот период у челов в орг.присвоении случаются изменения и ты обрабатываешь несколько записей в P0001.
Кстати из кода совершенно неясно, для чего тебе нужен P0001. Номер табельного можно взять и из p1000 и из p0002.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 12:55
Ср, июн 01 2005, 09:40
Необходимо делать provide по ИТ 0001.
а внутри читать остальные ИТ на дату ИТ 0001
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
Более того
абсолютно безсмысленен. Табельный номер нужно брать из OBJEC-OBJID (для объекта 'P' естественно)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 17:52
Повторные строки для всех типов объектов.
Я запускаю отчет за "сегодня" и все равно есть повторяющиеся строки.
А таб. номер я беру из p0001, потому что по заданию так нужно =)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 18:01
Брат Мигель написал:
Спасибо, завтра попробую.
Я так понимаю это будет выглядить примерно так:
Provide pernr from p0001
between begda and endda
    Provide vorna midn nachn from p0002
    Endprovide.
Endprovide.
ИЛИ КАК?)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 20:13
Meshok Строки у вас дублмруются скорее всего (сейчас нет возможности проверить) из-за пути анализа. Попробуйте вместо 'O-O-S-P' использовать 'O-S-P'
INITIALIZATION.
pchplvar = '01'.
pchotype = 'O'.
Далее что касается табельного номера - то в данной части можно не обращать на т.з - так как табельный номер является уникальным идентификатором служащего и он один и тот-же что в 0001 инфотипе, что в OBJEC-OBJID и не сожет меняться с течением времени.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 20:52
Дело в том что путь анализа должен быть "o-o-s-p" по условию задания =(
Но я думаю что связи дублируются не из-за этого.
В моей группе люди которые делали отчеты с ЛБД PNP, перед проекцией табельного номера и имени сотрудника использовали макрос rp_provide_from_last и строки у них перестали повторяться.
Но в PCH нет такого макроса =(.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 21:07
Ну, ё-моё. Вы отчёт делаете или в бубен стучите? Если у вас принципиально некоторве объекты могут быть вызваны несколько раз, то проверяйте нахлждение данных объектов таблице перед помещением туда записи.
Что там у кого не стало повторяться в PNP - это не важно (хотя rp_provide_from_last тут не причём), у вас ведь PCH
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 21:25
Да не некоторые, а все! И ошибка не в правильности выбора пути анализа, а скорее всего в самой выборке! Поэтому я и кинул код, думал специалисты сразу увидят косяк.
Задачка-то вообще нулевая по идее.
Вывести всех сотрудников, должности,которые они занимают и организационные единицы в которых они работают. Остальные условия вы уже знаете (путь анализа и табельный номер).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 00:02
Ну так вот и смотрите код - у вас на каждый вызов get objec для объекта типа 'P' добавляется одна запись в таблицу.
ENDPROVIDE.
append spec_tabl.
ENDIF. " IF objec-otype = 'P'.
как видно append находится за рамками цикла Provide Endprovide, который в итоге на количество записей не влияет..
Сколько вызовов get objec (тип P) столько и записей в таблице. Задать ключ и/или просто проверять наличие записей во внутренней таблице Вы не хотите, менять путь анализа тоже. Вам нужны магические артефакты, заклинания в виде неких макросов? Таких не существует.
и что? Думать уже запрещено? Табельный номер он и есть табельный номер, ненужно в даннном случае для его получения гонять цикл по ИТ 0001.
В конце концов - поменяйте 'O-O-S-P' (это ведь недолго) на 'O-S-P' - посмотрите что изменилось. Поменяйте обратно - смотрите что, для чего и в какой последовательности у вас вызывается get objec. Понавставляёте write-ов для контроля. Проверьте какие интервалы дат заданы и заданы-ли они вообще.
А то получается - у вас "Задание №2 по ЛБД", а нам решать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 12:14
    Endprovide.
Endprovide.
ИЛИ КАК?)
Нет, не нужен второй провайд нужно например сделать loop и ограничить p0002-begda between p0001-begda and p0001-endda.
иначе опять ерунда будет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 20:44
    Endprovide.
Endprovide.
ИЛИ КАК?)
Попробовал, результат тот же самый.
Пробовал, результат тот же самый. =(
sy-uname!Что значит "нам решать"! Вы так в каждом топике пишите? Я вас не заставляю решать, а спросил в чем может быть проблема. Все что вы советовали я перепробовал.
Еще вопрос появился: объясните плз как работает provide? И чем его работа отличается от loop'a?
спасибо
