Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Проводка на счет кредитора в TR-LO
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 10:08
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто-нидь делал в TR-LO проводку
Дт (счет кредитора) Кт (счет дебитора)?
Счет дебитора берется из ссылки при контировки, а как прописать кредитора? Ведь в настройке схемы проводки есть возможность указать только счет, но не кредитора?
 Заголовок сообщения: Jenya
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2005, 17:08
А вы пробовали в ссылке прописывать контрольный счет кредитора? Попытайся в схеме проводке настроить Д основного счета К кредитора ( с использованием кода проводки по контрольному счету кредитора), конечно схема проводки зависит от того для какого вида потока вы настраиваете, и нужны ли вам счета кредиторов в данном потоке
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 11:04
Спасибо за ответ!
...В случае, если в ссылке указать счет кредитора, деловой партнер тоже должен быть кредитором. А это, к сожалению, невозможно... И как в таком случае ввести позицию дебитора?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 11:43
Я узнавал в службе поддержки SAP насчет возможности проводок на счета кредиторов из TR, ответ был - отрицательный, система не поддерживает такие проводки. Правда меня интересовала возможность делать такие проводки для займов.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:07
Да, я тоже вынуждена была кредиты и займы делать через основные счета, т.к. кредиторов завести возможности нет. А теперь и по выданным ссудам, которые можно вести в разрезе дебиторов, столкнулась с негибкостью настройки схем проводок.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 15:06
А какие проблемы со схемой проводок по выданным ссудам?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 15:26
Нужно сделать проводку:
Дебет сч.70 (счет кредитора) Кредит сч.73 (счет дебитора). Дебитор - деловой партнер, счет дебитора берется из ссылки при контировке. Возможности указать в проводке кредитора я не нашла, т.к. в схеме проводок можно указать только основной счет, а где указать самого кредитора ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 15:46
Думаю, что такую проводку без подлома системы из TR не сделать. Как вариант можно использовать промежуточный ГК счет и с него затем делать перенос на кредитора, но уже без использования TR.
А кроме проводок за кредитора были ли еще какие проблемы со схемой проводок?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 16:18
Да. Не устраивала, например, стандартная схема получения ссуды:
Дт (основной счет ссуды) Кт (дебитор-деловой партнер)
Дт (дебитор-деловой партнер) Кт (расч/счет). Нужно было сделать получение просто:
А из TR-LO при использовании дебитора в договоре нельзя указать платежные реквизиты, т.о. можно настроить проводку только на один 51й счет.
Было создано замещение, позволяющее подставлять нужный 51й счет из текста загол.док-та :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 16:20
Да и с кассой интеграция неочевидна. Есть , гд е развернуться смекалке :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 16:53
Стандартная схема получения ссуды действительно не очень удобная, поскольку делать проводку на основной счет ссуды лучше на основании банковской выписки, красное сторно из TR-LO не сделать. Но с другой стороны если делать проводку сразу на расчетный счет из TR-LO, то тогда накрывается функциональность электронная банковская выписка. Так что некоторая логика в этой схеме все же есть.
Насчет платежных реквизитов - в момент выплаты ссуды (FN5V) есть возможность выбрать реквизиты получателя, для реквизитов плательщика можно только указать только собственный банк, а счет подставится автоматически в F110 (если настроен автоматический выбор счета) исходя из валюты ссуды.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 17:12
В нашей ситуации проблема в том, что ни электр.банк.выпиской, ни АПП мы пока что не пользуемся, они в стадии настройки. А ссуды выданные должны заработать уже сейчас. Поэтому приходится изобретать :roll:
Не подскажите, как лучше с кассой интегрироваться? Чтобы и в кассовой книге операция отразилась, и в ссудном договоре, и чтобы всё это одной проводкой? Или так не бывает? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 17:31
Если вы планируете использовать АПП и выписку, то лучше сразу делать конфигурацию в расчете на это, потом будет сложно переделать.
Интеграцию с кассой из TR-LO не делал, но например для выписки сталкивался с вариантом использования промежуточного технического счета между банковским счетом и кассой.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 11:36
Спасибо за ответ!
...А вы не настраивали интеграцию деловых партнеров TR (являющихся сотрудниками фирмы) с HR? Чтобы при удержании задолженности из з/пл, эти суммы отражались в HR.
