Текущее время: Ср, май 13 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: вопрос по SAPSCRIPT
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 11:44
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!
У меня есть поле, которое необходимо вывести, длиной в 40 символов(например, наименование материальной ценности).
Как мне вывести это поле в 2 строки по 20 символов?? Но, если само наименование меньше 20 символов, то вторую строчку не выводить
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 11:50
Пт, июн 16 2006, 00:43
Примерно так:
field(20)
IF field+20(1) <> space
field+20(20)
ENDIF
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 11:51
Спасибо!! Конечно, есть вероятность, что за 21 символом(пробелом) будет идти еще какой-то текст
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 12:00
Ну так я же и написал - примерно ;)
Смысл в том, что вторую половину можно засунуть в IF.
Если он не выполниться - строка добавлена не будет.
Также можно <я не знать русский языка> просто разбить строку на две части и для второй поставить опцию вывода suppress initial output. Однако я не помню будет или нет пустая строка в таком случае.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 12:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
Пономарев Артем написал:
Примерно так:
[code]
Или так:
[code]
IF not field+20 is initial.
...[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 12:45
Чт, апр 13 2006, 12:32
Выводите вторую строку, если strlen( str ) больше 20.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 12:48
К сожалению в сапскрипте такую конструкцию не выполнишь, насколько я помню.
Т.е. либо какой-то флаг в принт-программе ставить (если она кастом),
либо perform в скрипте...
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 13:09
Похоже да, strlen только через Perform
