Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Как получить ALV greed при фоновой обработке
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 10:37
Ср, июн 27 2007, 15:01
Приветствую всех.
Вопрос - при обычном формировании транзакции вываливается дамп с сообщением, что истекло время формирования. Это обычно - делаем фоновую обработку. Но результатом транзакции является ALV - ее то и надо потом выгружать в ексель. Если бы просто печать - то все просто, а здесь нудна результирующая ALV - это возможно ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 12:52
Чт, май 04 2006, 07:35
Может увеличить время формирования или запустить отчет с последующей печатью в спул. Насколько я знаю, результаты фоновых заданий можно просмотреть по журналу или в спуле. ALV никак
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 13:06
Ср, июн 13 2007, 16:36
На больших объёмах данных у нас отчёты формируют так:
1. Создана таблица
2. Запускается программа в фоне и выгружает в неё данные.
3. Запускается более другая программа, которая читает данные из таблицы и формирует отчёт.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 13:09
Решили проблему тривильано - разделив период формирования очета на куски. Если ALV никак - тоже спасибо за информацию. Насколько я понимаю - в sp01 положится только печатная форма, и ее тоже можно выгрузить в электронную таблицу. Это и есть решение. Спасибо
