Текущее время: Сб, июл 25 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Проблема при копировании стандартного инфо-куба
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 12:41
Вт, июл 03 2007, 15:04
Коллеги,
помогите плз решить проблему при копировании стандартного инфо-куба.
Ситуация: NW 2004s, BW 7, PI_BASIS 2005_1_700
Активирован инфо-куб из бизнес-контента. Например, 0IC_C03.
Копирую этот куб в ZIC_C03.
Копирую правила обновления из инфо-источника на основании правил исходного куба.
Настраиваю пакет
Запускаю.
В итоге: статус монитора в инфопакете - зеленый. Судя по iDoc'ам все записи как положено дошли до куба (у всех ).
Статус запроса в кубе - желтый. При щелчке по значку монитора рядом со статусом показывается монитор с зеленым статусом.
Физически данные в таблице F есть.
Такая же ситуация и с другими Z-кубами...
Что можно сделать, чтобы запросы нормально доходили до Z-куба?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 17:31
Поправочка.
Касается остальных кубов SCM.
С кубами FI (например, 0FIAR) все нормально.
Кто-нибудь сталкивался с похожейй проблемой?
Подскажите плиз, где в принципе можно копать?
