Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2007, 11:29
Чт, фев 08 2007, 11:34
Коллеги,
Подскажите, пжл, возможно кто-то сталкивался...
ERP2005, таблицы J_3RAOKOF, J_3RFTOKOF и J_3RFTOKOFKL пустые, а поскольку ноты по кодам ОКОФ и аморт.группам на 6.0 уже не ставятся (мол, включены уже сразу, как и весь Аддон), то каким образом их можно туда закачать (ну, кроме как руками из другой системы, ессно)?
К 000 манданту щас доступа нет, к сожалению, чтобы проверить их наличие там..
Вопрос к тем, кто уже разбирался с этим именно на 6.0 - если у вас таблички-таки уже были заполнены, то буду "прогибать" местный базис. Если нет - возможно, глюк версии, хотя и странно в силу важности инфы в этих табличках...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 15:48
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, подскажите,пожалуйста, - вопрос по предметной области : )
А КАК определить, какой именно ОКОФ ставить для того или иного ОСа. Мой ключевой пользователь сильно возмутился, что методом тыка - это вообще неправильно, а весь список из-за ограничений не выводится на экран.
Я предположила, что код должен стоять с технической документации к тому или иному станку. Так ли это? Или действительно надо методом тыка ориентируясь на текстовое описание каждого кода? Или есть еще какой-то способ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 16:59
Чт, май 10 2007, 18:40
Хороший бухгалтер по ОС умеет работать со справочником ОКОФ (в тексте) и знает какой ОКОФ присвоить. Привет бухгалтеру :)
Вообще соответствие выставляется по названию ОС, его назначению и тестовому описанию кода ОКОФ.
Там довольно-таки понятная логика.
В технической документации код стоять не может ни в коем случае, ибо это не техническая, а бухгалтерская информация. И еще раз подчеркну - это именно бухгалтерская работа уметь проставить код ОКОФ.
Другой вопрос определение амортизационной группы - пусть прокрутит справочник вправо - там будут описания для каждой амортизационной группы по ОКОФу икс. и уже по описанию ОС, по его техническим свойствам - пусть выбирает амортизационную группу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 14:31
Чт, июл 05 2007, 10:05
Если не ошибаюсь, то карточка основного средства (имеется в виду предметная облась) заполняется СТРОГО на основании акта о вводе в экспл. Классификация ОС в нем проставляется комиссией (в т.ч. и ОКОФ).
Таким образом, берем первичку - и уперед!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:57
А теперь давайте учтем, что ОС-1 распечатывается из SAP на основе карточки ОС, где уже должен быть проставлен ОКОФ. Замкнутый круг однако. :)
 Заголовок сообщения: Поле ОКОФ в основной записи основного средства
СообщениеДобавлено: Сб, июл 21 2007, 16:25
Чт, дек 01 2005, 11:45
Мы для этого написали код в расширение. Сделали таблицу соответствия счетов и ОКОФ. (у нас № класса совпадает с номером основного счета на котором числиться ОС) Каждому шаблону счета указан соответственный шаблон ОКОФ(можно указать и непосредственный счет или ОКОФ). И программа проверяет, по крайней мере, соответствие счета и введенного ОКОФ.
Даже если Вас съели, у вас все равно остается два выхода.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 13:35
Ср, окт 04 2006, 13:52
Alice написал(а):
Коллеги,
как разобралсь с этой проблемой?
