Текущее время: Пн, июл 06 2026, 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: F110 для платежей в условных единицах
СообщениеДобавлено: Вс, май 20 2007, 21:33
Ср, фев 01 2006, 19:14
Коллеги,
Использвал АПП для платежей в условных единицах (курс US1=USD). F110 пересчитывает сумму платежа из USD в рубли по курсу на дату формирования предложения платежей.
А теперь для отделных позиций курс требуется вводить руками. Рассчитывается по следующему принципу: если курс USD:RUB > A, то берем курс USD, иначе фиксированную величину B.
В договорах вариантов подобных условий довольно много. Вести под кадое из условий свою валюту UE1, UE2, UE3 нерационально... запутаемся
Что скажете?
Для одельных пзоиций
СообщениеДобавлено: Вс, май 20 2007, 22:32
К сожалению, для более сложных условий оплаты, чем A*B, ничего предложить не могу, кроме как рассчитывать сумму в рублях вовне системы и заводить документ сразу в рублях.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 18:45
Наверно, придется завести кучу валют, рассчитывать их каждый день макросом, и писать в таблицу курсов.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 22:30
... либо обсудить с людьми от бизнеса целесообразность заключения таких договоров.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 09:52
Чт, ноя 16 2006, 19:24
Есть вариант открыть поле "сумма в валюте платежа" для ввода.
Для отдельной такой позиции пользователь сам определяет сумму и заколачивает в документ. АПП должна взять без проблем.
Могут возникнуть сложности если используются ТП, там вроде бы этого поля нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 22:52
На моей памяти с такими документами были какие-то проблемы с курсовыми разницами. Точнее не помню, скорее это уже на уровне ощущений.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 11:29
Ср, ноя 29 2006, 17:41
Проблемы с курсовыми разницами следующие:
создали ТАП на 1000 у.е. по курсу 30.
установили валюту платежа: RUB.
Запускаем АПП дня через 2. Курс уже 29.
АПП закрывает кредиторскую позицию по курсу 30 и делает проводку по банковскому счету по курсу 29. Дельта кидается на курсовые разницы.
Получается забавно: валюта документа RUB, ВВ - тоже RUB. При этом по кредиторской позиции суммы в ВВ и ВД - разные.
Похожая ситуация - если ВД - инвалюта. Проблема в том, что система начинает начислять курсовые разницы от даты памятной позиции, которая не обновляла сальдо счетов ГК.
Выход по платежам в у.е.:
1) Делать ТАП сразу в рублях. Это единственный способ, если со всеми кредиторами нет договоренности о едином курсе для у.е.
2) Создавать ТАПы в день запуска АПП.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:27
Вт, мар 01 2005, 12:13
Можно просто в день платежа ставить вручную правильную сумму в валюте платежа. Тогда никаких проблем
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 17:24
Пн, июл 02 2007, 10:31
У меня если ТАП в инвалюте и АП в той же инвалюте, то никаких курсовых в документе АП не образуется. Рубли в АП проводятся по курсу на дату платежа, как положено.
 Заголовок сообщения: А если АПП без проводок...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 10:41
Коллеги, если не использовать проводки в F110, ТАП создать в у.е., для способа платежа включить использование ин. валют.
У меня произошло следующее
- ТАП сформирован
- Прогон АПП выполнен
- Банковская выписка разносится в рублях. Проводка прошла по первой области. По второй (выравнвание кредитора по номеру плаежного поручения) появляется сообщение F5794 "XXX не является платежным поручением в валюте RUB, исправьте".
Как поступиь лучше - делать проводку по второй области руками в у.е.?
 Заголовок сообщения: Re: А если АПП без проводок...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 12:03
- ТАП сформирован
Так а пп в какой валюте на самом деле? Если оно не в рублях, то как вы его в банк отправляете?
В ТАПе ставьте валюту платежа rub. Тогда должно быть пп в рублях и выписка пройдет нормально.
 Заголовок сообщения: ТАП в у.е.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 12:24
ТАП в рублях - это понятно.
У меня есть у.е. = USD + 1% и ТАП в УЕ. F110 при погоне пересчиывает платеж в валюту БЕ, а ту сумму можно выгрузить в клиент-банк.
Можно сделать по первой области проводку в рублях в FF67. А вторую провести руками в F-48 к нашему ТАП.
Другие альтернативы если оставить ТАП в уе?
 Заголовок сообщения: Re: ТАП в у.е.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 12:42
хм.. Не понял, честно говоря, ничего. Может мы про что-то разное говорим :)
Я не предлагаю ТАП в рублях. ТАП в у.е., валюта платежа в позиции - RUB. Можно сразу же там поставить сумму нужную в рублях (сумма в валюте платежа) - это решит вашу проблему с хитрыми курсами.
В таком случае будет платежка рублевая и с нужной суммой. И выписка без проблем автоматом пройдет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 12:44
да, и сумму можно не вручную ставить, а рассчитывать в замещении по любой формуле. Сам не пробовал, но, мне кажется, это решение отлично подойдет к вашей проблеме
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 16:05
Да, с ТАП все получилось, спасибо большое.
Постараемся подкрутить ТП.
