Текущее время: Пт, июл 24 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Можно ли настроить транзакцию PP01, убрать ненужные инфо-типы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 09:39
Вт, май 30 2006, 08:34
Хочется скрыть некоторые неиспользуемые стандартные инфо-типы, вроде 1023 - "Адрес электронной почты".
Но не знаю, как это сделать :(
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 09:40
С закладками в PPOSE разобрался легко, а в PP01 не понимаю, как скрыть.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 10:06
Чт, янв 11 2007, 16:18
Вообще-то в IMG
IMG:
Управление персоналом-Оргменеджмент-Основные параметры настройки-Ведение инфотипов-Инфотипы по типам объектов
Привет из Казахстана
:D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 10:17
Это влияет на возможность ведения через PP01, но сам инфотип всё равно видет в списке. И только при попытке ведения пишет "Нельзя вести посредством основной транзацкии".
А хочется вообще убрать ИТ из списка инфттипов в PP01, чтобы не показывать пользователю то, что ему вообще не нужно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 11:28
Ну, почему, если удалить объект из списка -то не будет виден, если же добавить новый объект, то у этого объекта появиться этот ИТ
:P
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 11:48
Точно!
Спасибо большое.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 11:49
Пт, июл 13 2007, 11:42
Попробуйте настроить аспекты: Менеджмент персонала--глобальные настройки—Диалоговое управление—ведение аспектов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:15
Да, через аспекты будет правильней, тем более разным пользователям можно присвоить свой аспект.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:22
Вот про аспекты я не понял.
Во-первых, где их используются? В чем суть "аспекта"?
Во-вторых, как заполнены "инфо-типы объектов по аспекту"? Ни для одного из имеющихся аспектов список инфотипов совсем не похож на то, что я вижу в PP01
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:55
Иногда бывает целесообразно ограничить количество просматриваемых инфо-типов. Для этого следует вести аспект, настроенный таким образом, чтобы были показаны только те инфо-типы, с которыми мы хотим работать. В этой транзакции PP01 перейти к Параметрынастройки->Выбрать аспект, попробуй вырать 0001 и сразу увидишь разницу. А присвоить необходимый аспект пользователю можно в пост.знач.польз., параметр ASP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:58
См в IMG(описание)
Аспекты позволяют Вам создать и редактировать ваши данные в системе с определенной точки зрения
1. Определить необходимые аспекты.
Вы можете создать так много аспектов, сколько необходимо. Нет никаких соглашений обозначения для названия аспекта.
2. Назначить эти аспекты на ваши версии плана.
3. Назначить типы объекта и infotypes к аспектам.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 13:00
Спасибо, Luma.
С уважением.
