Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 09:35
Чт, июл 05 2007, 14:38
IQ03 - просмотр прибора в IS-U. А Вы это к чему?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 11:57
Сб, май 26 2007, 15:36
1.Наверное, следует разобраться Вы постоянно оперируете « транзакцией».Насколько я понимаю транзакция – это совокупность последовательных операций. В моем случае я понимаю, что мой коллектив и я работаем в одной транзакции, но в какой? Как это можно просмотреть? Или же выходит, что транзакция постоянно меняется в зависимости от производимых операций?
2. На мою просьбу как определить, кто произвел отказ от энергоснабжения, ответ был транзакция EC57E далее вводишь номер документа и в режиме просмотра Shift+F8.
Но я не использовал ни какой транзакции операция выглядела так: ведение коммерческих данных------отказ от энергоснабжения ------- просмотр-------- и уже вот здесь номер документа и Shift+F8.
Таким же образом я смог просмотреть кто выполнял ручной расчет, мы ручным расчетом до начисляем по актам.
А могу ли я просмотреть кто удалил счетчик из установки?[/b]
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 18:48
Постараюсь отправить вам курсы в ближайшее время. Может быть тогда станет проще :)[/quote]
Проще не стало, но курсов не хватает для отображения реалий модуля. Это материал возможно сможет мне развизать руки в своих действиях.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 13:39
Вт, июл 31 2007, 08:43
[/b]
Транзакция - команда, вызывающая определенную программу или генерацию отчета.
Конечный пункт меню - это транзакция. В меню указан код транзакции и ее название (отображение кода настраивается Дополнительная инф. --> параметры настройки, отметить "отображать техническое имя"). Находясь в транзакции можно посмотреть в правом нижнем углу выбрав пункт "транзакция".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 19:15
Кажется мне, что не вытерплю до понедельника, придется идти на выходных на работу.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 19:21
С каждым днем работы за этим модулем я не перестаю им порожаться.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:52
чему именно? поделитесь с народом, не держите всё в себе ;)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 20:56
А что держать в себе, Вы и сами все знаете. Возможности этого продукта, мне кажется они бесконечны и отражает он практически все нюансы эл.энергетики, если быть точнее учета эл. энергии. А что касается моей деятельности, то полномочия мои ограничены, чем вышестоящих инженеров, выбирать транзакции мне позволяет система, остается только с тетками со своими копашиться.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2007, 22:54
Вс, сен 23 2007, 22:10
Кстати о расчетах в модуле....
А как быть с бытовыми потребителями ? как для них ведется расчет полезного отпуска ? Простой расчет типа конечные показания минус начальные просто не годиться так как отстутствуют какие-либо АСКУЭ системы для них.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 10:40
Не совсем понятно, в чем проблема? Как выглядит бизнес-процес работы с бытовыми потребителями?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 14:56
Я бы поставил вопрос вот так: как выглядит бизнес-процес рассчета для бытовых потребителей. Как происходит обработка всяких ситуаций типа :
1. показания не соответствуют значности прибора учета (вместо 5 знаков абонент подает 4 знака).
2. заменен прибор учета абонентом своевольно, показания "не клеются" к прибору учета.
3. показания прибора учета отсутствуют за этот расчетный период (абонент забыл подать)
4. абонент ошибся с показаниями и списал их с другого прибора учета зарегистрированного на другом лицевом счете.
5. абонент ошибся в дате заполнения квитанции.
 Заголовок сообщения: ISU
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 19:45
Знатоки, подскажите. Проблема заключается, в следующем:
-имеется ли возможность выгрузить приборы учета по «группам фактов», т.е. тариф, который присвоен тому или иному прибору учета.
- возможность выгрузки «фактов», т.е. в установке проставляются индивидуальные факты, к примеру потери в линии, реально ли осуществить такую выгрузку?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 19:58
Сергей, Ваши вопросы решаются определенно в рабочем порядке и при этом не затягивая резину:
1.Потребитель, который по определенным обстоятельствам вместо 5 знаков показывает к примеру 4, актом фиксируются показания прибора учета, а затем выставляется задолженность. Не хочет платить, тогда на отключение.
Не знаю, как у Вас в регионе, но у нас контролер как минимум 1 раз в три месяца должен снять контрольные показания у потребителя. С «юриками» конечно немного попроще, чем с бытовым сектором.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 13 2007, 18:17
Не ужели, кто постоянно сталкивается с проблемами не пытается их решать
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2007, 19:40
Не беспокойтесь так по напрасну. Проблемы все которые были уже решены давным давно. Но только бех помощи такого "магического" ПО как R3. На большенстве предприятий существуют свои собственные разработки ПО, заточенные чисто под свои нужды. Вот только вечно находится нерадивый руководитель который навязывает вам этот R3, прямо таки в глотку его вам запихивает.
Странно вообще, что такое "магическое" ПО способно создавать какие-то проблемы.... Оно же таких бешенных денег стоит .... :)
