Текущее время: Пн, июл 06 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: Загрузка значений в разные области оценки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 08:37
Вт, дек 14 2004, 13:32
Натроено, что система по умолчанию копирует ПСт из 01 области в 10 (НУ) и 09 (БУ без постоянных разниц).
Но при загрузке в этих областях оценки встречаются нулевые значения. Система, даже если в файле загрузки стоит ПСТ и Амортиз нулевые, копирует Пст из бухгалтерского учета.
Как этого избежать? нужно загрузить нули.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 09:01
Ср, янв 05 2005, 06:13
Транзулька OABC, у вас наверняка в области оценки 09 и 10 стоят параметры 01 - бухучет
Убирайте.
В ERP у меня не получилось удалить наживую, пишет, мол, Область оценки __ в плане оценки __ не переносит значений.
Вопрос решается с помощью абапера :-)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:16
то есть предлагаете убрать критическую ошибку? чтобы можно было оставлять поле "Перенос значений" пустым?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 16:14
Зачем ошибку то убирать?:-) Там все хитрее :-)
Обратитесь действительно к абаперам. Хитрым хакерским методом все открывается.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 12:02
открывается что?
:oops:
в итоге поле "перенос значений" пустым должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:10
Ага :-)
Но столкнулись с траблом как раз сегодня по этому полю.
Так можно делать, только если у вас виды движения не должны ложить суммы в эти области одновременно с проводкой по 01.
Если при проводке по 01 области оценки должны срабатывать какие то проверки и замещения на остальные ОО - придется по другому.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 08:36
ну в принципе эта мера нужна поеп как временная при загрузке...
и что вы будете делать? создавать отдельные виды движений для разных областей оценки? пользователи ни взвоют?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 08:57
Временно я думаю как раз на загрузку очистить поля для всех ОО кроме 1. Потом включить.
А ВДв - есть полезная функция "ограничение областями оценки", т.е. БУ = НУ, остальное - корректировками..
Трабл только в 130 ВДв, его нельзя ограничивать, но там уже юзерэкзит есть :-)
Тык что вроде все получается.. попробуйте :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 08:37
мы изменили ФМ FIAA_WRTAFB_CHECK.
Сейчас когда чистишь значения для областей оценки 09 и 10, система выдает ошибку Область оценки 00 в плане оценки не определена.
"The function module FIAA_WRTAFB_CHECK/FIAA_PARAFB_CHECK checks depreciation area 00 in chart of depreciation 1000.  However, this depreciation area is not contained in the table listing all the depreciation areas (T093/T093A) which the module checks."
У вас не было такой ошибки?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:01
Изменили? Стандартный фм? Смело..
Ошибка была.. вопрос в том, что ставить надо не 00, а "пусто" :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:04
я и оставляю эти поля пустыми
