Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Как открыть поле?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 14:48
Чт, май 10 2007, 18:40
Коллеги, такой банальный вопрос - как открыть поле? :)
Ситуация следующая. Поле "Серийный номер". Настроил правило построения экрана "Определение структуры экрана основных данных" - сделал поле необязательным. Правило присвоено классу. Захожу в создание, изменение ОС - поле закрыто для ввода. Думал прилеплен вариант к As01, в котором поле закрыто - нет такого. Проверил 1140 экран - поле открыто для ввода. Где еще есть возможность закрытия - открытия этого поля?
Заранее спасибо.
P.S. даже если делаю поле обязательным для ввода - оно все равно серое и система на него не ругается при сохранении карточки.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 15:33
Чт, ноя 23 2006, 14:52
1) Если у вас несколько правил построения экрана, может вы делали изменения не в том
2) Если у вас есть субномера, то уровень ведения надо ставить на Суб№
Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 15:41
Спасибо, но правило именно то и субномеров нет и с уровенями ведения уже игрался.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 16:08
Вт, авг 31 2004, 16:41
проверьте полномочия - в СПРО - Подготовка к произвродству - Управление полномочиями Обработка ракурсов.
Какой там статус у этого поля.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 16:17
Большое спасибо. Помогло. Никогда не сталкивался с этой настройкой.
 Заголовок сообщения: Поля фонд, пфм
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:06
Пт, июл 13 2007, 08:58
Схожая проблема. Необходимо открыть поля фонд и пфм, в подготовке производства поставили ведение для всех ракурсов, но они не появились ни в транзакциях, ни в настройке - определение структуры полей в основных средствах. Может, что - то еще есть?
 Заголовок сообщения: Re: Поля фонд, пфм
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:12
Чт, окт 27 2005, 11:12
Lara написал(а):
Видимость полей зависит, кроме того, о чем уже сказано, еще от настройки форматов. Проверьте еще и их. AOLA.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 13:43
Ср, июн 13 2007, 15:01
Lara написал(а):
посмотрите активные объекты контировки
