Текущее время: Чт, май 14 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: BAPI для сообщения ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 08:43
Пт, июн 02 2006, 14:22
Подскажите какие BAPI для создания и просмотра сообщения ТОРО.
Если можно то с примерами заполнения.
Зарание благодарен!
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 11:00
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Посмотрите BAPI_ALM_NOTIF_CREATE и BAPI_ALM_NOTIF_GET_DETAIL - может оно?...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 11:06
А у ВАС ядро случаем не 4.7 у нас 4.6С потому таких и нет.
Но всё равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 11:08
Вт, авг 24 2004, 07:19
BAPI_ALM_NOTIF_CREATE (с версии 4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 11:10
Вот то то и оно... :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 11:11
Именно, 4.72. Извините не знал, когда советовал :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 14:32
Пт, июл 15 2005, 12:50
создание заказа ТОРО:
BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN
поищи с похожим названием...
WBR
Lega...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 13:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Заказ через BAPI не создается, функц модулей нет (по крайней мере не нашел), а если свой BAPI написать он будет виден через сертифицированные SAPом конекторы?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 23:02
Пт, июл 22 2005, 08:56
Besa написал:
Конечно будет! Только BAPI нужно создавать таким образом, чтобы они потом появились в транзакции BAPI
C SAP
 Заголовок сообщения: С дополнительными полями проблема
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 15:03
Через Exit добавил в сообщения поля, и в QMEL их тожо прописал, как их прописать в BAPI? Или какой выход, чтобы они через бапи тоже заполнялись?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 09:16
Если есть BAPI своя то добавить в структуру и перегенерить API функцию если стандартная SAP то добавить в структуру и посмотреть как она в нутри заполняется. А вообще то хотелось бы по подробней о стоящей задаче. Т.к. ТОиРО мало кто знает и тем более как с ним бороться есть наработки по энергетике 70% Z ток
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 05:30
Чт, мар 09 2006, 10:12
На будущее:
чтоб создать сообщение ТОРО вызываем ФМ:
BAPI_ALM_NOTIF_CREATE затем
BAPI_ALM_NOTIF_SAVE затем (<< без этого ФМ ничего не выйдет)
BAPI_TRANSACTION_COMMIT
