Текущее время: Чт, июл 02 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Разделение текстовой строки с переносом пробела
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 13:42
Пт, июл 13 2007, 13:37
Уважаемые коллеги!
Предлагаю Вам функциональный модуль для разделение текстовой строки с переносом пробела:
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" REFERENCE(LENGTH) TYPE CY_SPLIT
*" REFERENCE(TEXTLINE)
*" TABLES
*" OUT_TAB
**Данный функциональный модуль делит строку на несколько строк, по
**заданному количеству символов. Если на последний символ в строке при
**разделении приходится пробел, то он переносится на следующую строчку.
DATA: textline2 TYPE char255,
offset TYPE i,
dlstr TYPE i.
FIELD-SYMBOLS: <out>.
textline2 = textline.
*-- Убираем лишние пробелы
CONDENSE textline2.
*-- Определяем длину текстовой строки
dlstr = STRLEN( textline2 ).
WHILE dlstr <> 0.
*-- Берем символ из текстовой строки, пропустив кол-во указанное в
*-- offset
ASSIGN textline2+offset(1) TO <out>.
*-- Проверяем символ на пустоту
IF <out> EQ space.
*-- Если символ равен пусто, то переносим стоку длиной offset
ASSIGN textline2(offset) TO <out>.
ELSE.
*-- Если символ не равен пусто, то переносим стоку длиной length
ASSIGN textline2(length) TO <out>.
ENDIF.
*-- Добавляем данные в выходную таблицу
APPEND <out> TO out_tab.
*-- Высчитываем offset
offset = STRLEN( <out> ).
*-- Получаем остаток от строки
textline2 = textline2+offset(dlstr).
*-- Снова определяем длину текстовой строки
ENDWHILE.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 14:09
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Ну что же, это очень грамотное и своевременное решение проблемы разделения текстовой строки с переносом пробела. Возможно, в будущем оно повлияет на изменение концепции всего программирования в целом, а также поможет увеличить ВВП нашей страны до требуемого уровня...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 14:23
Ср, авг 02 2006, 15:26
а ввобще код надо оформлять в топике так
offset TYPE i,
dlstr TYPE i.
CONDENSE textline2.
WHILE dlstr <> 0.
*-- offset
IF <out> EQ space.
ELSE.
ENDIF.
ENDWHILE.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 15:18
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Ничего смешного, полезная вещь, многим пригодится.
В SAP есть ф.м. RKD_WORD_WRAP. Точно не помню, но работает он, вроде бы, глючно.
Я даже когда-то предлагал такую задачу в качестве тестового задания.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 15:22
sibrin написал:
Да абсолютно не вопрос, можно даже внести предложение на включение этого ФМ в стандартную поставку.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 16:00
Чт, апр 13 2006, 12:32
А если между словом и запятой будет пробел, то запятая перенесется и будет стоять в начале строки?
Неаккуратненько, требую переделки ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 16:50
John Doe написал:
sibrin написал:
Коллеги, мой функ.модуль на то и был размещен на форуме, для того чтобы услышать пожелания, замечания по нему. Обещаю в ближайшее время рассмотреть данное замечание.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 16:51
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 16:58
Дерзайте, коллега. В принципе можно эту проблему и шифтами туда-сюда порешать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 23:18
Она и должна перенестись на другую строку. Ничего другого и придумать нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 14 2007, 09:30
Сб, сен 25 2004, 16:30
sibrin написал:
Коллеги,
Есть стандартная функция FORMAT_TEXTLINES, которая вполне себе неплохо форматирует текст. Используется в SAPScript.
Извините, то, что предлагается - это очередной велосипед.
С уважением, Сергей Королев
