Текущее время: Вт, июн 30 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Сохранение документа Excel на указанном сервере
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 18:35
Чт, июн 28 2007, 11:24
Возникла задача: не спрашивая у пользователя, при нажатии кнопки "Сохранить" кидать Excel-файл в определённую папку на сервере в локальной сети. Пользуюсь DOI. Пробовал метод i_oi_document_proxy->save_document_to_url. Увы, получилось сделать это только если перед вызовом этого метода вызывать функцию 'C13G0_GET_FILENAME_F4' - она, видимо, в атрибуты класса CL_GUI_FRONTEND_SERVICES прописывает последний используемый DOWNLOAD и UPLOAD путь, а метод save_document_to_url берёт их оттуда.
Получается, если не запускать ФМ 'C13G0_GET_FILENAME_F4' (или метод класса CL_GUI_FRONTEND_SERVICES, который подменяет текущий путь выгрузки) - то метод save_document_to_url сохраняет Excel-файл в текущей папке, то есть на локальной машине :(
Это можно обойти?
Кто-нибудь пробовал через OLE2?
Прошу о помощи.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 20:17
Чт, апр 13 2006, 12:32
Если предварительно сохранить файл Save As, то при последующем нажатии Save файл сохраняется по новому пути. Как вызвать SaveAs через OLE2, можно найти на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение документа Excel на указанном сервере
СообщениеДобавлено: Сб, июл 14 2007, 01:46
Пт, июл 13 2007, 00:13
Arsen написал(а):
Это можно обойти?
Прошу о помощи.
Глянь сюда... может интересно будет
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... l&&start=0
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 12:36
Ср, дек 12 2007, 17:35
Arsen написал(а):
Это можно обойти?
Прошу о помощи.
в параметре Имя файла, кроме имени файла добавь путь, а перед этим префикс 'FILE://'
Например, FILE://C:\SapWorkDir\test.xls
P.S. В 2007-ом офисе столкнулся с проблемой, что через этот метод i_oi_document_proxy->save_document_to_url файл сохраняется в непонятном формате и потом не открывается. Рекомендую как кроссофисную альтернативу использовать метод i_oi_document_proxy->save_copy_as
