Текущее время: Ср, июл 22 2026, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 09:25
Ср, июн 01 2005, 09:40
Еще вопрос появился: объясните плз как работает provide? И чем его работа отличается от loop'a?
спасибо
тут тебе лучше курсы почитать, там все подробно написано.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 09:45
Вт, сен 07 2004, 17:47
Meshok написал(а):
В конце концов - поменяйте 'O-O-S-P' (это ведь недолго) на 'O-S-P' - посмотрите что изменилось.
Пробовал, результат тот же самый. =(
Отлично, значит путь анализа действительно не причём. А теперь следует запустить PPOME и посмотреть что и сколько объектов привязано, например к штатной должности. Ещё - Вы уверены что когда запускаете отчёт выбираете период анализа "сегодня" - по умолчанию период "всё", а в отчёте Вы это умолчание не меняете.
sy-uname!Что значит "нам решать"! Вы так в каждом топике пишите? Я вас не заставляю решать, а спросил в чем может быть проблема. Все что вы советовали я перепробовал.
А то и значит - далеко не в каждом топике спрашивают как решить курсовик\лабу, в основном спрашивают про реальные задачи.
спасибо
Тем что provide анализирует в дополнение к условию where ещё поля begda endda, при этом количество выбираемых записей в итоге может отличаться от количества выбранных записей по тому-же условию loop-ом, так-же begda endda может не соответствовать тем значениям, которые записаны в таблице - более подробно и с примерами - help
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2007, 14:58
Пн, июл 09 2007, 11:54
Я понял почему строки повторяются. Это из-за иерархии организационных <я не знать русский языка>.
--Предприяте1-------------------------------
------------Отдел1---------------------------
------------------Подотдел1-----------------
---------------------Иванов И.И.-------------
При такой организации мой отчет выдаст (как минимум) 3 одинаковые строки.
Никто незнает как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2007, 16:33
ничего подобного.
Во-первых - у вас приведена не праильная иерархия - пропущены штатеые должности.
Во-вторых get objec для Иванов И.И. будет вызван для Подотдел1, точнее для штатной должности. относящейся к Подотдел1. И будет вызван чтолько раз, сколько существует периодов для данного объекта (Иванов И.И.) в заданном интервале.
Хотклось-бы знать какие параметры задаются на селекуионном экране?
PS: на моей системе отчёт ничего не задваивает (в периоде "сегодня"), дублирование строк идёт только если указать "всё".
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2007, 16:49
ничего подобного.
На селекционном экране ничего не задаю (кроме "сегодня","всё").
Я сделал такой вывод, потому что при установке глубины просмотра = 3, повторяющих строк нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 08:56
Пт, апр 07 2006, 11:28
У меня такого типа косяк был при формировании средства поиска. Задваивались записи. Решилось все ограничением ENDDATE="99991231"
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 10:28
Задайте на селекционном экране корневой узел(узлы) вашей иерархии (Ид.объекта) - и не будет повторяющихся строк.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:41
Пасибо. Я так уже делал. Получается что этот отчет будет работать только для одного манданта =(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 14:07
Отчёт полюбому будет работать в одном манданте, т.к. данные манданто-зависимы. Нет ничего криминального если пользователь вручную задаст корень или id будет зашито в варианте. Или сами реализуйте поиск всех вершин деревьев.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 21 2007, 15:46
Пасиб.
Появился еще вопрос:А если надо вывести не только занимаемые штатные должности но и вакантные (т.е. поля табельный номер и имя будут пустыми)
Я начал так бороться с этой проблемой:
Объявил переменную - vspo type i, которую впоследствии использовал как флаг. Я присваивал ей значение 1, если прога заходила в условие IF objec-otype = 'S'.
А потом если не имелось лица для этой штатной должности я проверял переменную vspo и если он был равен 1 апенндил таблицу.
Но получилась неувязка: если имеется лицо, которое занимает штат. должность, то в таблицу добавляются 2 строки: одна только с инфой про орг.<я не знать русский языка> и про штат. должность, а другая с тем же самым но еще и с именем и фамилией.Т.е. моя хитрость) до конца не сработала.
Помогите плз, голову сломал как от этого избавиться...
А вот на всякий случай код:
GET OBJEC.
  IF objec-otype = 'O'.
    LOOP AT p1000 where begda LE pc-endda
                    AND endda GE pc-begda.
      spec_tabl-SHORT = objec-short.
      spec_tabl-STEXT = objec-stext.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
   vspo = 1.
      spec_tabl-CP1_SHORT = objec-short.
      spec_tabl-CP1_STEXT = objec-stext.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
  IF objec-otype = 'P'.
    PROVIDE pernr FROM p0001
            vorna nachn nach2 FROM p0002
      BETWEEN pc-begda and pc-endda.
      CONCATENATE p0002-vorna p0002-nachn p0002-nach2 INTO name
      SEPARATED BY SPACE.
      spec_tabl-pernr = p0001-pernr.
      spec_tabl-cname = name.
    ENDPROVIDE.
    append spec_tabl.
    clear spec_tabl-pernr.
    clear spec_tabl-cname.
else.
  if vspo eq 1.
  append spec_tabl.
clear vspo.
  endif.
  ENDIF.
END-OF-SELECTION.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
     I_STRUCTURE_NAME                  = 'zspec_str2'
    TABLES
      T_OUTTAB                          = spec_tabl[]
СообщениеДобавлено: Сб, июл 21 2007, 16:46
Вт, авг 23 2005, 12:50
Наверное, нужно чистить vspo и при выполнении IF objec-otype = 'P'
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 22 2007, 18:24
Macros написал:
Завтра конечно попробую, но не думаю что это поможет.
