Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как ограничить признак по значению его атрибута?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 14:54
Чт, янв 25 2007, 09:57
С удивлением понял, что не могу ограничить признак "материал" в отчетах по значению его атрибута "вида материала". В отчет должны попасть ГП и Полуфабрикаты. Просто выбрать перечень материалов, понятно, нельзя - справочники будут обнавляться. Я просто туплю, или правда, нельзя ограничить?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 15:02
Пн, дек 27 2004, 13:48
Навигационным сделай нужный атрибут, и в кубике его птичкой пометь, будет тебе счастье :)
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 16:23
:oops: Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 14:03
Я прошу прощения, а что с навигационными атрибутами надо как-то по особенному работать в БПСе? Почему то когда я делаю запись в БПСе, на атрибут материала ставится решетка. :shock: Понятно в кубе это не прописано, но когда просматриваю отчет там отражается решетка. Это то как лечить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 14:08
Вт, янв 30 2007, 17:10
Если я правильно понял проблему: надо настроить отношение признаков на последней вкладке свойств области планирования: деривация - тип "атрибут" - ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 14:36
Все, вопрос снят. Это глюки какие-то были. Зайти-выйти надо было. Отовсюду. Всем спасибо. Деривация не спасла бы - признака не было в кубе. Только как атрибут был.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 08:48
Чт, янв 18 2007, 14:30
а скажите пжалста, почему у некоторых атрибутов нет переключателя навигации?
Стратегия - ремесло воина
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 09:07
Чт, дек 02 2004, 09:20
Возможно у этих инфо-объектов стоит метка "только как атрибут". Так они занимают меньше места в бд, но зато теряют некоторые возмножности.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 09:16
Действительно, такая метка была, но убрав её ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 09:53
1) Снять галку "только атрибут" у признака1
2) На вкладке "атрибуты" у признака2, для которого признак1 является атрибутом, прописать его как навигационный - NAV (по умолчанию стоит DIS)
3) Переактивировать признак2.
4) Поставить соответствующую галочку в ОДС\кубе у сочетания признак2_признак1.
4) Если результат нужен в мультикубе, построенном на кубах и одс - во всех одс и кубах поставить галку у навигационного.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 10:07
Как выполнить пункт 2, если нет "галочки+карандаш" для этого атрибута?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 10:44
Пт, апр 13 2007, 17:15
Выполнить пункт №1 :D
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 10:46
На первой закладке признака, из которого надо сделать нав. атрибут, есть галка "только как атрибут" вот её надо снять.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 10:50
Так я это уже сделал. Но ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 10:55
Тогда стандартный совет: выйти - зайти в систему снова, протереть монитор, клаву :?
