Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: concatenate
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:06
Ср, авг 02 2006, 15:26
Как вставлять пробеллы в нужных мне местах в строке.
Если написать SEPARATED BY space то спейсы ставятся после каждого
слова, а мне нужно в нужных мне местах
например
  concatenate RPRINT-DESCRIPTION 'Изделие: ' DEC ' mm/' into
  RPRINT-DESCRIPTION.
*Результат     Изделие:10mm/
* а мне нужно Изделие: 10 mm/
Теперь я программлю на ABAP/4... правда пока еще только учусь.
Но я очень скучаю по С#
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:16
Ср, сен 21 2005, 06:12
Ну как вариант:
CONCATENATE lv_string1 space lv_string2 lv_string3
              INTO lv_all_str.
Т.е. использовать space.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:20
dmk написал(а):
Ну как вариант:
              INTO lv_all_str.
проверил, не работает. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:31
Странно....ну тогда сначала конкатенируй то, что без пробелов, а потом с separated by space.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:55
ну так и делаю.. думал мож без изврата ка-то можно?
какого он спейсы убирает? его(ABAP) кто то просил?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 14:45
Сб, сен 25 2004, 16:30
Работает, как описано. Терпите.
Note that trailing blanks in source fields of type C are ignored (since the system cannot distinguish between them and padding characters). Conversely, these blanks are taken into account in C strings. In summary, all fields are considered to have the length STRLEN( fi).
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
Дело в том что в ABAP текстовые строки имеют фиксированную длину (сколько заявлено при объявлении типа - столько и занимает). Поэтому концевые пробелы и не учитываются.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:24
Чт, апр 13 2006, 12:32
Думаю, вам нужно перестать грустить по C#, а начать изучать специфику ABAP. Не нужно хранить языкозависимые тексты в коде программы. Для этого существуют Текстовые элементы.
Сохраните в text-001 строку 'Изделие: &1 mm''.
RPRINT-DESCRIPTION = text-001.
REPLACE '&1' IN RPRINT-DESCRIPTION WITH DEC.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:26
Вт, авг 17 2004, 12:44
попробуйте текстовые данные обрамлять не в '' как обычно, а в ``
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:57
оригинально... работает...
спасибо.. без Вас фиг бы догадался что тильду юзать можно...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 17:10
вопрос из чистого любопытства.. чем отличаются '' от ``
не могу найти описание в чем отличие..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 17:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
'' - литерал типа char
`` - литерал типа string
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 11:21
Пт, апр 06 2007, 11:54
CONCATENATE … INTO … RESPECTING BLANKS.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 13:25
хм, а начиная с какой версии ?
в ECC 5.0(640) такого не наблюдается...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 13:46
ECC 6.0(700)
