Текущее время: Пн, июл 06 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: 600-й вид движения
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 13:44
Пн, июл 03 2006, 18:18
Как настроить 6* вид движения, чтобы при проводке поле «сумма» не была обязательна для бухгалтерской области оценки?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 15:24
Чт, ноя 23 2006, 14:52
Сделайте ограничение по этому виду движения нужными областями оценки
Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 16:14
Спасибо за подсказку, но система не пропускает сделать проводку, пишет «Амортизация вручную в сочетании с кодом амортизации Z* недопустима.» , что можно сделать
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 17:10
Чт, фев 24 2005, 18:37
natany написала:
Для проводки амортизации 6* ВДВ, код амортизации для области оценки и типа амортизации должен быть ручной. ТО есть например можно провести особую амортизацию в сочетании с автоматическим кодом, настроенным на типовую амортизацию и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 12:27
Trisha написал(а):
natany написала:
Если я вас правильно поняла, то все таки при дополнительных настройках я смогу сделать проводку по увеличению типовой амортизации за счет уменьшения балансовой стоимости и эта сумма будет лежать в строчке "Типовая амортизация", а не "Внеплановая амортизация".
А как это возможно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 15:24
natany написала:
Trisha написал(а):
natany написала:
Можно - но повторюсь, это не сочетается с автоматическим расчетом амортизации, то есть код амортизации должен быть либо ручное начисление, либо автоматический по другому типу амортизации.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 15:45
[/quote]
Можно - но повторюсь, это не сочетается с автоматическим расчетом амортизации, то есть код амортизации должен быть либо ручное начисление, либо автоматический по другому типу амортизации.[/quote]
Trisha, как это сделать?
Если вам не сложно, опишите последовательность действий
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 16:41
natany написала:
Если вам не сложно, опишите последовательность действий[/quote]
Как у вас настроен код амортизации?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 17:08
вот так
Вид амортизации – N Типовая амортизация
Фаза 1 С начала амортизации
Базовый метод 0007 Типов.: %% по сроку экспл. (после оконч. срока)
Ускоренно 001 0.00x / 0.0000% / 0.0000%
Метод/пе 007 01 01 01 01
Метод: этапы 076 ПСт, любой срок (этапы - 9999 999 12 01 0,0000 0,0000)
Класс 1 Равномерная амортизация
Многосменность Увеличение амортизации и продление истекшего срока эксплуатации
Ликв. стоимость 0 Учет регулируется по коду стоимости при завершении амортизации
Останов Нет
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:47
natany написала:
вот так
Останов Нет
Как раз о чем я и говорила - код амортизации предусматривает автоматический расчет амортизации. Вы в этой ситуации можете провести корректировку амортизации через внеплановую амортизацию, либо через особую.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 14:00
Бухгалтерия не приемлет отражать сумму амортизации в качестве особой или внеплановой.
Может есть другой выход ?
ОС в системе создается в текущем году но уже с амортизированной суммой за 28 месяцев, которая может пройти одной проводкой.
Поэтому для бухгалтерии принципиально важно видеть самортизированную сумму в строчке «Типовая амортизация»
700 Вд не подходит т.к. он предназначен для старых ОЗМ.
Или я в чем то не права ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 17:03
natany написала:
ТО есть получается вы хотите завести ОС с уже начисленной ранее амортизацией? Может тогда воспользоваться ВДВ 148?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 10:06
Совершенно верно, хочу завести ОС с существующей амортизацией, бухгалтерия настаивает, чтобы сумма амортизации легла в строчке «Типовая амортизация».
148 вд к сожалению не попадает под требуемые критерии. Сумма амортизации ложится в строчке «Поправка стоимости». Может существует другой вид движения или не донастроены настройки ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 10:34
natany написала:
Возможен вариант с кодом ручной проводки амортизации. Но често говоря не очень понятны такие требования бухгалтерии.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:04
Амортизационные начисления велись вне системы и считались как обычная амортизация. При создании ОС в системе необходимо этот статус сохранить, что красиво отразится и в отчетах.
Подскажите, как можно настроить код ручной проводки амортизации и на что это в дальнейшем повлияет?
