Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Планирование сумм первичных затрат в зависимости от количества работ выпуска
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 10:52
Ср, фев 07 2007, 15:18
Доброго!
Бизнесс-процесс такой: есть МВЗ-цех, работаю люди и получают з.п. почасово с фиксированным тарифом - час отработал получил 100р, два часа - 200р и т.д.
Надо в системе реализовать планирование затрат таким образом, что:
1. Ввели плановое количество работ на МВЗ в количестве N. Появилось кредитование МВЗ исходя и количества N.
2. Автоматически с п.1 создается и дебетование этого же МВЗ-цеха под первичным типом затрат "Заработная плата" на сумму = тариф з.п. * N часов.
3. C учетом других затрат МВЗ-цеха рассчитали тарфи на работу.
4. Поменяли количество работ МВЗ в часах с N на M. Получили автоматически другие первичные плановые затрат "З.плата" на этом МВЗ с учетом тарифа з.п.
5. Пересчитали тариф.
Можно ли такое реализовать стандартными стредствами и если да, то какими?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:11
Вт, ноя 28 2006, 15:50
Автоматически п.2 не получится, по крайней мере я стандартных таких средств не знаю.....
Тут можно продумать тему с планированием по формулам.
Создать схему планирования в\з по формуле, которую ты написал, привязать ее к требуемым МВЗ.... и работать в 2 хода, сначала ввести кредитование, затем запустить плнирование по формуле и получить дебет под в\з "Зарплата"....
Также и при изменении, сначала изменили N на M, затем перепланировали по формуле, затем пересчитали тариф.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:51
Сб, окт 28 2006, 08:54
но работает ли расчет формул для факта?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 14:17
Alex_Mariupol написал:
а для факта и не надо, по факту придет фактическая сумма выплаченной з.п. :)
там могут быть другие суммы, нежели рассчитаные зарание, на то он и факт!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 14:26
Ср, апр 13 2005, 09:07
Мне кажется что логичнее планировать в КР06 первичные дебетовые, план работ кредитовый КР26, и тогда получать тариф... KSPI
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:38
ха, так это стандартное вычисление планового тарифа на основании плановых затрат МВЗ, просче простого...
тут сумма первичных должна менять в зависимости от планового количества работ этого МВЗ! о, как!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:43
решил сделать через формулы - возникает ошибка!
в тр. CPT1 делаю новую схему для среды CPD "Планирование МВЗ в завис. от работ" - указываю Тип = Вид затрат, указываю объект = сам Вид затрат и в плановые затраты фикс. вставляю простую формулу:
OwnScheduledQuantity( Тип вычисления = '1', Финансовый год =
CURRENT_FISCAL_YEAR, Версия = '0' ) * 100
которая Размещенное количество для собств. вида работ тупо перемножает на 100.
Выдается ошибка синтсаксиса: Синтаксическая ошибка в формуле и ругается на переменную Тип вычисления.
Недействительное имя параметра
№ сообщения KW314
Diagnosis
Syntax error in the formula. The parameter name in the function is not valid.
System Response
The formula cannot be saved.
Procedure
Correct the formula by using a valid parameter.
For detailed information on the allowed operators, see Permissible Relational and Arithmetic Operators.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:09
кстати, в 4.7 всё работает без ошибок, а вот в 6.0 ошибка есть, та что выше я запостил.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 09:58
Вт, янв 09 2007, 17:07
Vadim_Ka написал:
№ сообщения KW314
Diagnosis
System Response
Procedure
Да в 6.0 есть такая ошибка, она связана с неправильной интерпритацией параметров на русском языке, создай формулу на английском и все будет ок :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 10:27
Mist написал:
Думаете не пробовал? Впервую очередь об этом подумал и протестил - резалт тот же:
OwnScheduledQuantity( CalculationType = '1', FiscalYear =
CurrentFiscalYear, Version = '0' )
General syntax error in formula
Message no. KW303
Diagnosis
System Response
Procedure
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 10:33
с ошибкой в русском варианте разобрались: в таблице COPARAML нашли для RU тексты и поменяли их на англ варианты. Теперь такая же ошибка в русском как и в англ. - General syntax error in formula
Message no. KW303 и это при простой до нельзя формуле:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 16:46
Чт, ноя 04 2004, 10:35
нота 926470
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 17:08
DmitrijD написал:
нота 926470
Спасибо, Дима, за помощь. Всё работает.
В ноте, кстати, ссылаются только на EN, а надо бы и на RU.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование сумм первичных затрат в зависимости от количества работ выпуска
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 11:37
Вт, июн 15 2010, 11:29
У меня ситуация аналогичная. Нужно заплатировать затраты исходя из плановых объемов работ.
Проблема следующая, все стандартные функции, которые для этого созданы, отрабатывают не правильно...и OwnScheduledQuantity, и OWN_PLAN_QUANTITY, и ACTIVITY_TYPE_PLAN_QTY вместо планового количестка работ дают эту величу в квадрате. Аналогично, функция SQRT Функция корня, также выдает странный результат. Плановые статистические показатели, тем не менее, считываются системой адекватно. Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой? Может быть, я что-то не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:11
Ср, фев 17 2010, 18:35
Можно еще один вариант решения проблема предложить: Планировать потребление работ затрат в зависимости от выпуска. Тогда при автоматическом согласовании выпуска работ автоматически корректируется потребление работ и затрат. Недостаток метода в том, что при ручном изменении выпуска работ потребление не изменяется. А в автоматическом согласовании имеются свои "неприятности", которые, по-моему до сих пор не устранены. Но можно попробовать, если есть желание.
