Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Разбиение длинной строки на короткие с правилами переноса.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 07:52
Чт, дек 21 2006, 07:27
Вопрос, если в r/3 уже готвый функциональный модуль, который разбивает длинную строку на более короткие учитывая границы слов и правила переноса?
I have a dream
 Заголовок сообщения: Re: Разбиение длинной строки на короткие с правилами переноса.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 08:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
PK написал:
По словам, но без переносов - RKD_WORD_WRAP
можно ещё посмотреть совсем недавнюю тему
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 08:14
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Вообще говоря, это не так сложно написать самому. Хороший алгоритм расстановки переносов можно позаимстововать у Дональда Кнута из LaTeX (алгоритм Лайэнга), а русские таблицы переносов у Александра Лебедева из MikTeX.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 09:40
В принципе все все подходит и жизнь прекрастна, осталось понять как прикрутить эти функциональные модули к сапскрипту, нормальной документации по нему найти не могу.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 12:10
Документация есть sap library, причём довольно приличная.
А прикручивать нечего. Рубить на строки нужно на ABAP и передавать
в sapscript готовый текстовый элемент. Если хотите ровный правый край, то нужно использовать моноширинные шрифты. Sapscript не умеет вычислять ширину символов и форматировать текст.
Я тут поработал с pdf-формами и Adobe Document Service — идеологически очень правильная штука. Но очень тормознутая и очень глючная (особенно интерактивные формы). Типовой сценарий с таблицей на несколько страниц и подсуммированием на каждой странице мне так и не удалось реализовать.
Тем дальше в лес, тем больше убеждаюсь, что лучше всего печатные формы делать через pdfLaTeX: выгружать на сервер приложений текстовый файл, запускать pdflatex.exe и получать готовый pdf-файл.
Никогда не будет проблем со шрифтами, переносами, объединением ячеек, поворотом текста, включения (псевдо)графики и т.п. Минус один — надо знать LaTeX.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 16:08
Пт, апр 13 2007, 17:15
sibrin
+1 тоже была такая мысль. Правда пунктик
sibrin написал:
Минус один - надо знать LaTeX.
всё портит, как заставить остальных этой штукой пользоваться, да и PDF смотрелка должна везде стоять.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 16:36
Пн, май 14 2007, 13:05
sibrin написал:
Если хотите ровный правый край, то нужно использовать моноширинные шрифты. Sapscript не умеет вычислять ширину символов и форматировать текст..
Хм.. Можно использовать стиль с правым выравниванием
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 16:45
N/A написал(а):
sibrin написал:
Дело не в выравнивании, речь идёт о переносах. Для того что-бы сделать нормальный перенос необходимо знать длину строки текста в неких величинах (пунктах, линиях или миллиметрах) иначе при использовании немоноширинных шрифтов край блока текста будет иззубрен.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 17:00
а.. выравнивание типа Justify в Worde - тогда :oops:
