Текущее время: Пт, июл 24 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Информационная система кредитора
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 09:23
Пн, июл 16 2007, 08:43
Как создать отчет "Информационная система кредитора"? Пробовали с помощю транзакции s_alr_87012077, система видает ошибку: "отчетов нет" .
:oops:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 17:12
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
У меня была такая проблема, я почитал спраку по этому сообщению, сделал все рекомендации и все заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Информационная система кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 16:28
Чт, ноя 06 2008, 16:43
А у меня проблема в том, что отчеты есть (тр F.46), но не могу настроить вариант. Через SPRO настраиваю вариант, задаю динамические ограничения выбора по счетам, все сохраняю, а система выдает данные по прежней настройке, не учитывая мои ограничения. Подскажите, плиз, что я делаю не так. Может где-то что-то надо присвоить еще?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 16:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сначала программа сбора данных собирает выбранные данные из общей базы данных. Другая программа сохраняет эти данные в виде развернутого списка или растра. Затем программа выбора данных производит дальнейшую обработку данных, а программа просмотра выводит результаты на экран. При полной настройке всех параметров система координирует выполнение всех программ, с тем чтобы получить корректные результаты.
Последовательность действий:
Настройка Выбор стандартных аналитических отчетов (тр. OBDF)
Создание варианта для программы RFD(или K)RRGEN с созданным ракурсом анализа
Запуск программы RFD(или K)RRGEN с созданным вариантом в фоне (тр. F.45).
Просмотр отчетов тр. F.30, тр. F.46, тр. S_ALR_87012167, тр. S_ALR_87012077
RFD(или K)RRANZ – Информационная система (тр. F.30, тр. F.46, тр. S_ALR_87012167, тр. S_ALR_87012077)
RFD(или K)RRGEN – Создание анализа данных для инфосистемы,
RFD(или K)RRSEL – Отчет, поставляющий данные для анализа
RFD(или K)RRE01(RFD(или K)RRE++) – Отчет, который составляет анализ
RFD(или K)RRI01 (RFD(или K)RRI++) – Отчет, который показывает анализ
