Текущее время: Пн, июл 06 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Вопрос по SD-фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:33
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!!
Необходимо в транзакции VF02 при деблокировании в бух.учет создать еще один бухгалтерский документ. Как это можно сделать???
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:44
Пт, апр 13 2007, 17:15
В группе функций XVVF находятся EXITы которые отрабатывают при создании бух.документа. Можно испытать 2 варианта:
1. Сформировать второй документ и запостить его из одного из EXITов, главное сделать это только один раз. НО при этом надо неизвестно каким образом проводить синхронизацию работы с этими документами, если неудачно произойдёт проводка основного документа или если его будут сторнировать.
2. Бредовый. Попробовать во внутренних таблицах *ACC* этих EXIT модулей сформировать этот второй документ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 13:25
Пн, дек 20 2004, 16:05
вопрос в том, нужно ли создавать второй документ, если не создался первый ?
Можно сделать в том же OPEN FI при создании первого документа.
Попробовть через ACC - интересный вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 13:30
Если первый документ не создан, то и второй не стоит делать
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 13:59
Ну тогда, можно попробовать оформить это дело в событии 1050, например, OPEN FI.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:20
Спасибо!! Вот только непонятно, это событие когда наступает?? Когда уже окончательная проверка??
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:53
это rw интерфейс, на этот момент FI-ному документу уже присвоен номер, так что, можно сказать, проверки пройдены :)
