Текущее время: Чт, июл 23 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Как вывести наименование поля
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 12:36
Вт, июл 17 2007, 12:22
При выводе в ALV_GRID инфы из инфотипа 0001 столкнулся с проблемой вывода наименований для полей: штатная должность, категория сотрудников и т.п. В проверочных таблицах полей с наименованием нет, также как и в самом ИТ, но при просмотре содержимого проверочной таблицы, к примеру для штатной должности, выводится поле PTEXT в котором хранится ЭТО наименование. Откуда оно берётся??? И как передать его в нашу внутреннюю таблицу?? Если просто его присваивать, то ABAP ругается что такого поля нет (SELECT SINGLE тоже не помогает)..
Заранее СПАСИБО.[/u]
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 12:52
Вт, июл 10 2007, 13:40
Таже проблема...см. мою тему,там тоже это обсуждается.
 Заголовок сообщения: Re: Как вывести наименование поля
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 12:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
Opezdol написал:
В ИТ 0001 храняться коды соответственно штатная должность, категория сотрудников, пр.. Наименования храняться в других таблицах - для штатной должности это могут быть тексты объекта типа 'P' (если включена интеграция) или таблица T528T. И так далее. Выясните где ведутся тексты для интересующих Вас полей и смотрите в каких таблицах они сохраняются.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:47
Со штатными должностями почти разобрался (Спасибо за совет), только вот думаю что такое объект типа "Р". В моём задании не нужно использовать объекты, только поля ИТ 0001 и его проверочных таблиц.
Теперь ищу наименования для категорий и групп сотрудников. Не подскажите из каких таблиц их брать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 12:03
Вт, май 30 2006, 08:34
Может все-таки почитаь курс надо разок?
Эти вопросы снимаются после первого же прочтения.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 12:04
Opezdol, а где же так молодых специалистов готовят, если не секрет?
Уже не первый топик, где пытаются решить "задание".
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 12:19
Opezdol написал:
Есть три пути решения данной проблемы:
1) поиск на help.sap.com sdn.sap.co service.sap.com
2) спросить консультанта или постановщика ТЗ;
3) анализ АВАР-кода с или без использования отладчика
PS: Сразу не обратил внимание
Opezdol написал:
... В проверочных таблицах полей с наименованием нет, также как и в самом ИТ, но при просмотре содержимого проверочной таблицы, к примеру для штатной должности, выводится поле PTEXT в котором хранится ЭТО наименование. Откуда оно берётся??? ...
Изучите тему про "Текстовая таблица"
Причём явно ошибаются форумом - вопросы больше подходят для ABAP, чем для HR.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 00:36
Практика в универе!!! Практически никто не учит, сами разбираемся :(
Я уже разобрался где искать наименования (Когда просматриваешь таблицу нужно в меню "Перейти к..." выбрать, что-то вроде "Просмотреть текст". Точно не помню как называется :)
Спасибо sy-uname.
