Текущее время: Сб, июл 04 2026, 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проводка переноса: как ломать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 12:46
Пт, сен 17 2004, 14:40
Здравствуйте, уважаемые!
Пишет вам специалист по SD!
НЕ подскажет ли кто - как можно решить проблемы в проводке переноса (имя юзер-экзита или настроек...):
1) Фиксация (где-то в системе) документа, который появляется при нажатии на кнопку "сохранить временно". Я имею в виду, чтоб при последующей работе с ним его нельзя было случайно удалить (что получается, если переделать документ в постоянный, или же не нажать кнопку "ДА" при выходе из этого документа, на вопрос системы: "Сохранить?..."
2) Блокировать для изменения отдельные поля в документе (как то: номенклатуру материала и тп).
Проблема вот в чем. Проводку переноса готовит один пользователь (более компетентный), а фактическое количество (только лишь!) заполняет менее компетентный, которому ничего не стоит все попортить (для чего нужно закрыть поля), и сказать, что так было (для этого нужна фиксация документа или хотя бы выполненных изменений)... Ну, образно говоря!
Итак... ?
Заранее ОЧЕНЬ благодарна!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:00
Чт, авг 26 2004, 14:23
по п.2 могу посоветовать использовать резервирование для "более компетентного" пользователя и проводку переноса со ссылкой для "менее компетентного" :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 13:06
мы это пробовали - но почему-то в документе резервирования нет возможности ввести позиции Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! (проводка переноса ВДМ 301 Е)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 16:42
как так там вводится спецификация:)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 16:47
Клянусь САПом!!!! Транзакция MIGO! Проводка переноса - Резервирование - 301E. В заголовке 2 закладки - "Общ." и "Поиск ПО". Ввод позиций покрыт серым... То есть все остальное активно закрыто!!!! Или как?....
Это при том, что у нас (пока) активно не заюзанный мандант, то бишь, практически, стандарт!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 16:53
я так понял речь идет про создание резервирования а не про миго?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 17:12
так. хорошо - я создала через транзакцию "резервирование" MB21 - документ. Но:
1) мне ж его надо перенести между не только складами, но и запасами клиента, проводкой переноса (то есть просто комплектование, MB26 мне не подойдет! заказ клиента-то указывать негде!!!)
2) при входе все-таки в MIGO, в списке "документ резервирования" пусто, елки-палки!!! Хотя документ создан, однозначно, потому как комплектование (транзакция) его находит...
Ой, как же у вас, в ММ, все сложно!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 17:20
может заказ на перемещение поможет контированный на заказ клиента
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 17:23
версия 4.7?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 17:27
УГУ!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 17:42
на самом деле кажется если создать резервирование к 301 вд а потом делать MB1B к резервированию то должно быть все ок. а зачем комплектование?
заказ указать можно в MB1B
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 10:30
Чт, авг 19 2004, 15:33
Наташа написала:
Что-то не так делаете
Сейчас попробовл.
1. МВ21 - резервирование 301
2. MIGO - ПРОВОДКА ПЕРЕНОСА!! - Резервирование - 301 E
Резервирование видно в списке. Выбираем его.
На вкладке подробные данные открывается и Заказ клиента и позиция заказа. Как у отправителя так и у получателя.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 11:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
Похоже возможность проводки-переноса в MIGO появилась только в 4.7, по крайней мере в 4.6С такого нет
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 11:41
В 4.7 все движения можно сделать в MIGO.
Кроме этого появилась фраза что старые транзакции МВ* в дальнейшем поддерживаться не будут.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 11:53
именно сам на это наткнулся
