Текущее время: Сб, июн 20 2026, 06:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Создание одной фактуры по поставкам с разными датами ОМ из VF04
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 09:24
Вт, окт 19 2004, 10:13
Коллеги,
По нескольким поставкам одному клиенту / плательщику с разными датами ОМ можно создать одну фактуру в транзакции VF01.
Однако при попытке сделать то же самое в транзакции VF04 система проводит разделение фактур по полю "Дата фактуры" (LIKP-FKDAT) и не дает создать одну фактуру.
Кто нибудь боролся с такой проблеммой?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 10:12
Вт, авг 17 2004, 10:13
Добрый день
Вероятно вы в VF01 указываете дату фактуры, на первоначальном экране?? Или я не понимаю как в анализе разделения фактур может фигурировать поле LIKP-FKDAT когда в фактуре VBRK-FKDAT
Этиже данные можно заполнить и в VF04, в Параметры Настройки - Данные по умолчанию (SHIFT+F8)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 10:27
Александр написал:
Добрый день
Да, в VF01 я руками ставлю дату фактуры на первом экране и фактура создается на несколько поставок, игнорируя то, что в поставках указаны разные даты фактуры.
В VF04 поле "Дата фактуры" подтягивается в список обработки из поставок, а в поставках это поле обновляется по отпуску материала и получается разным, вот в VF04 и выскакивает разделение.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 10:49
Еще раз повторюсь, в VF04 можно заполнить данные Дату фактуры какую вы хотите создать на выделенные поставки, указав это в Параметры Настройки - Данные по умолчанию (SHIFT+F8)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 11:14
Александр написал:
Торможу, не то смотрел :) В ERP 2005 эта опция перекочевала из "Параметров настройки" прямо на экран выбора в отдельную закладку.
Александр, спасибо!
