Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:49
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: saprouter VS ISA manager
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 11:54
Пт, июл 20 2007, 06:30
Подскажите пожалуйста как победить ISA чтобы конектился saprouter?
 Заголовок сообщения: Re: saprouter VS ISA manager
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 13:50
Вопрос уточните.
saprouter для каких целей? Для внешнего подключения к своим системам своих людей? Или для подключения по OSS к саповским сервисам?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 05:34
Для подключения к саповским серверам, я в ИСЕ прописываю разрешение для пропуска АйПи и порта необходимых для соединения (согласно saprouttab) и при запуске высвечиваеться ошибка
Invalid lines in ./saprouttab see dev_rout [nirout.cpp 7995]
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 08:48
И какое отношение синтаксис в saprouttab имеет к ISA, простите? ISA или пропускает наружу, или не пропускает. А у Вас saprouter не стартует по причине неправильной собственной конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 13:38
avlag написал:
ентером по эксэйпу!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 07:46
Ну так из-за чего может получаться в Dev_rout пишет:
command line arg 0: saprouter
command line arg 1: -r
command line arg 2: -G
command line arg 3: saprouter.log
main(): pid = 1728, ppid = 0, port = 3299, parent port = 0 (0 = parent is not a SAProuter)
reading routtab: ./saprouttab
*** ERROR => SNC field without SNC active, skip line 2 [nirout.cpp 7806]
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 07:59
Чт, окт 12 2006, 11:32
Строку запуска рутера и содержимое saprouttab в студию!
Или в saprouttab прописать только
P * * *
И запуститься "saprouter -r -R SAPROUTTAB -G ROUTER.LOG"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 08:13
Запускаем startsr.cmd
C:\usr\sap\saprouter>saprouter -r -G saprouter.log
trcfile dev_rout
logfile saprouter.log
*** ERROR => invalid lines in ./saprouttab, see dev_rout [nirout.cpp 7995]
Содержание saprouttab
P * 193.125.96.7 3290
KT "p:CN=DMZSRV" 193.125.96.7 3290 *
D * * *
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 12:11
Во-первых не нравится строчка D * * * - это по умолчанию подразумевается.
Мой вариант попробуйте. Попробуйте соединение извне. Если заработает, то можно начать ограничивать адресами и портами.
Ругается на KT "p:CN=DMZSRV" 193.125.96.7 3290 * *** ERROR => SNC field without SNC active, skip line 2 [nirout.cpp 7806] Дословно не активна библиотека SNC =)
Я через SNC не делал ибо на Россию оно не распространяется и даже незаконно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 15:42
Пн, фев 27 2006, 15:58
Пожалуйста, расскажите поподробднее о незаконности использования SNC в России?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 15:54
Все подробно изложено в документе:
"Практические рекомендации по организации сервисного канала Удаленного Доступа" - SAP Global Support CIS
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 18:03
Спасибо!
