Текущее время: Пн, июл 27 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: Внутренне перемещение количества между БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 12:00
Пн, окт 23 2006, 07:11
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую схему корректнее использовать, если стоимость ТМЦ должна храниться на балансе одной БЕ, а количество и оценочная стоимость должно учитываться (на забалансе, с инвентаризацией и пр.возможностями) на другой!
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 13:57
Вт, окт 04 2005, 10:21
Количество как и стоимость хранятся на уровне оценки, как правило это завод а не БЕ.
А вообще вопрос не совсем понятен. Вы хотите с таким условием двигать между БЕ?
В таком случае боюсь ничего у вас не получится
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 14:07
rosomann написал:
По поводу оценки да - завод. Я чтобы понятнее было так выразилась!
Я должна хранить кол-во на одной БЕ, при этом, по первому требованию БЕ, на балансе которой храниться это ТМЦ, вернуть их. Фактически это что-то типа ответ_хранения
 Заголовок сообщения: Re: Внутренне перемещение количества между БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 15:52
Вт, авг 17 2004, 13:31
Заранее благодарю!
Как вариант(а дальше можете додумать сами для вашей специфики) :wink:
1. Настраиваете счет для операций БЕ-БЕ для БЕ-отдающей не 79, а технический 10-й, а для БЕ-принимающей какой-нибудь забалансовый.
2. Для класса оценки материала в БЕ-отдающей ставите балансовый счет 10, для того же класса оценки в БЕ-принимающей - забалансовый счет.
ну вобщем и все.....
теперь при движении материала будут возникать проводки:
Кр10(БЕ отдающая) - Дт 10.технический(БЕ отдающая) - ушла 1 шт
КрZZ1(БЕ принимающая) - ДтZZ2(БЕ принимающая) - пришла 1 шт
Из этого способа вылезаютЪ ограничения:
1)Нельзя будет пользоваться стандартным "балансовым" перемещением через 79 счет автоматически.
2) Нельзя в БЕ принимающей учитывать этот же материал на балансе и забалансе(если конечно не активирована раздельная оценка)
.... ну может быть еще что-то 8)
Солюшен на вскидку, так что дальше уж сами как нибудь :wink: . Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 16:05
В общем если это просто перемещение то предложенный выше вариант вполне удовлетворительный.
Но если БЕ в какой то момент времени захотят еще и расчитываться друг с другом за переданный товар то это уже совсе другая история.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 16:18
Да, у меня просто перемещние + раздельная оценка!
Благодарю за помощь!
