Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: определения периодов проводки для определенной группы полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 12:12
Вт, апр 03 2007, 16:18
По поводу определения периодов проводки для определенной группы полномочий.
В ob52:
+ 1 2006 12 2006 7 2007 12 2007 GL_B
D 62000070 62110100 1 2006 12 2006 7 2007 12 2007 GL_B
Но проводки по 62* доступны и пользователям, к которым группа полномочий GL_B не имеет отношения.
Объект полномочий F_BKPF_BUP есть у всех бухгалтеров и значение для него стоит *.
В этом проблема? Или так и должно быть и проблема в чем-то другом?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 15:37
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Можно подробнее описать, что хочется сделать? Основываясь на написанном, сложно понять проблему. Правильно ли я понимаю, вы хотите чтобы от группы полномочий зависили проводки по 62 счетам?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 15:42
группа полномочий определяет список людей которые могут проводить документы в периоде отличном от текущего!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 16:06
Ну пропишите пользователей, которые имеют право проводить проводки по счетам и все дела. Хотя я так и не получил ответа на вопрос чего же все же хочется сделать.
 Заголовок сообщения: Re: определения периодов проводки для определенной группы полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 09:31
Вт, мар 01 2005, 12:13
В ob52:
Если в F_BKPF_BUP поставить звезду, то будут права на все группы полномочий. Если хотите разделить по полномочиям, то кому-то ставьте gl_b, а обычным пользователям вообще не нужен этот объект
