Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Excel->Clipboard->InnerTable
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 09:56
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
Открываю экселевский файл через ОЛЕ. Выделяю диапазон, вызываю COPY для экселя и с помощью ФМ 'CLPB_IMPORT' копирую все это дело во внутреннюю таблицу.
Теперь вопрос. В копируемом RANGE присутствуют даты в виде "06.май" (на самом деле значение в ячейке 06.05.2007). Она в виде "06.май" и копируется во внутреннюю таблицу. Как мне это дело преобразовать в нормальный саповский DATS? Год ведь получается неоткуда брать. Неужто придется руками экселевский лист пробегать, чтобы нормальное значение получить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 11:07
Чт, апр 13 2006, 12:32
А нельзя в свойствах ячейки для всей колонки Excel изменить вид вывода даты? Или даже делать это программно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 11:10
так и сделал уже
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 11:18
Ср, окт 25 2006, 23:58
Попробуй через OLE после открытия файла выполнить следующий код на VBA:
    Range("A1:A200").Select
    Dim cl As Range
    For Each cl In Selection
     cl.NumberFormat = "YYYYMMDD"
     cl = Format(cl, "0")
    Next cl
Все можно починить, если долго вертеть в руках.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 11:28
Ненавижу макросы, каждый раз при открытия excel кнопку тыкать. :-)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 12:03
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если документ через OLE открывать, то ничего тыкать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:26
sibrin написал:
Возможно. Но корпортивная политика требует использование DBS и SOI.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:33
Тогда остаётся сдаться мелкософту и подписывать макросы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:38
sibrin написал:
У юзеров в настройках защиты отключили, но все равно стараюсь макросы использовать в случае крайней необходимости.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 17:04
Еще вопрос возник.
почему следующий код не работает?
CALL METHOD OF o_workbook 'Sheets' = o_sheet
EXPORTING #1 = sheet_idx.
call method of o_sheet 'Cells' = o_cell_1
exporting #1 = 6 #2 = 8.
call method of o_sheet 'Cells' = o_cell_2
exporting #1 = 10 #2 = 8.
call method of o_sheet 'RANGE' = o_frange
exporting #1 = o_cell_1 #2 = o_cell_2.
SET PROPERTY OF o_frange 'NumberFormat' = 'm/d/yyyy'.
Не меняет формат хоть убей.
А вот такой меняет
call method of o_sheet 'Columns' = o_range
exporting #1 = 8.
SET PROPERTY OF o_range 'NumberFormat' = 'm/d/yyyy'.
но мне нужно не для всей колонки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 17:32
все отбой. спасибо
