Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:06
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Хочу обсудить проблему по оптимизации статистики
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 13:00
Вт, сен 21 2004, 16:30
С 4.0 в оракловых реализациях SAP используется CBO метод, ранее был RBO. Вообще то программеры когда пишут абап программы создают индексы по принципу RBO. Т.е. полагают что будет браться тот самый индекс который они сваяли исходя из условия WHERE.
CBO же опирается на отношение общего числа записей в таблице к количеству записей с одинаковым значением в индексируемом поле.
Чем меньше отношение тем лучше. И поэтому может выбираться индекс совсем другой чем думал программист. Например поле мандант в системе разработки вполне разумно включать в индекс, но в продуктиве мандант должен быть вообще то один.
Ну а если содержимое таблицы, причем не маленькой по количеству записей обновляется чаще чем в DB13 сбор статистики запланирован?
Количество записей по собранной статистики может в разы отличаться от реального состояния таблицы. Остается отключить статистику, не использовать индексы и делать полное сканирование таблицы, или перейти на RBO, где собирать статистику вообще не нужно.
Какие есть соображения?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 13:07
Хочу добавить, указания явных хинтов какие индексы использовать не рассматривается.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 16:25
Чт, апр 05 2007, 18:32
Посетите http://www.sql.ru, ветку по Ораклу, прикините, чем может закончиться удаление индексов и статистики.
Попробуйте поиграться с Fill Factor и кластерными индексами.
Статистику вполне достаточно обновлять раз в день на любых обьемах.
Работал с МС СКЛ - терминология может отличаться.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 08:53
Пт, авг 27 2004, 09:10
Срого говоря это не SAP С 4.0 использует CBO, а именнно ORACLE с релиза соответствующего :wink:
Читаем тут:
http://www.oracle.com/global/ru/oramag/ ... takes.html
Ну и по ссылкам из этой статьи.
И все встанет на свои места. :wink:
Успехов.
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 12:04
В зависимости от установленных параметров в профиле rsdb/... по разному и на разных платформах отрабатывает преобразование конструкции FOR ALL ENTRIES.
Также на производительность влияют оракловые параметры в init<SID>.ora.
Проблема. Если много условий OR внутри WHERE то даже указанные хинты на индексы не работают, идет FULL SCAN.
Подскажите, какие параметры в ora файле поставить чтобы нормально отрабатывало. Наверняка кто то уже сталкивался с этой проблемой.
Я даже знаю что есть нота такая, но не помню.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:53
Вт, янв 09 2007, 18:30
Склеротик написал:
Приветствую,
боюсь, что нельзя однозначно ответить, оптимизация оракла - отдельная тема, вещь в себе.
в инете полно всяких статей на тему CBO против RBO.
если интересно - могу статью выслать в личку - там некоторые аспекты рассматриваются.
Удачи.
