Текущее время: Вс, ноя 09 2025, 05:15
 Заголовок сообщения: Проблема конвертации валюты
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 11:08
Ср, июл 25 2007, 11:01
У меня проблема при перекачивании данных из R3 в BI. Выдается ошибка конвертации валюты: из USD в EUR.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 13:58
Ср, апр 12 2006, 13:29
Проверьте наличие кросс - курса USD/EUR - ведется ли он у Вас по умолчанию
 Заголовок сообщения: Re: Проблема конвертации валюты
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:08
Пт, июн 24 2005, 15:18
Правой кнопкой на исходной системе -> Transfer Exchenge rates
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 09:19
Сб, мар 11 2006, 14:59
И я бы еще наверно не стал бы конвертировать валюты при закачке данных, т.к. нужны суммы в исходных валютах все равно, потому что иногда в исходной р3 могут и задним числом откорректировать курсы и что тогда - загружать хранилище полностью? Соответственно в программе обновления поля, в котором будет храниться отконвертированная валюта, сделать обработку исключения так, чтобы загрузка не прерывалась из-за того, что курсов нужных нет.
А что скажут уважаемые гуру - правильная ли мысль моя? Кстати и такой еще вопрос интересует, насколько я понимаю, по показателю, где могут быть разные валюты система не сможет расчитать заранее агрегаты и таким образом, если в показателе хранить значения в одной валюте, то запросы с этим показателем будут отрабатывать быстрее? Мои опыты, раньше, не показали четкой зависимости времени отработки запроса от одной-нескольких валют, но, возможно, объемы данных были маловаты, чтобы это различие поймать (а может узкое место в другом было).
