Текущее время: Вс, фев 01 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: проблема с вторичными индексами в таблице фактов инфо-куба
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 11:11
Чт, июл 26 2007, 10:46
После активации стандартного куба по ММ, при загрузке данных валится в дамп SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC. При проверке в se14 таблицы фактов куба обнаружил
Объект базы данных для /BI0/F0IC_C03 противоречивый: (ВторичнИндексы)
Индекс по измерению время отсутствуе в АВАР-словаре,но есть в базе данных. Пробывал переактивировать бизнес-содержимое, создавал тестовый куб, запускал программу востановления индексов во всех объектах, ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 11:36
Пт, апр 13 2007, 17:15
Индексы перед загрузкой данных удаляете?
Если не поможет, ищите ноты на эту тему.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 11:46
индексы удалял, ноты смотрел, ничего толком не нашел, я думаю что это скорее всего базисная проблема, не хватает патча какого-то
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 11:52
Можно попробовать в пакете загрузки указать грузить одним процессом, возможно ошибка исчезнет, но скорость загрузки упадёт.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 12:02
это не решение, в кубе не уникальный ключ получается, я создал тестовый куб, индекс по измерению время и в нем не создается. Есть нота в которой говорится что это проблема базиса, но версия maxdb вроде нормальная, а изменять размеры пакетов и одним процессом грузить я уже <я не знать русский языка>
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 13:07
Пн, дек 27 2004, 13:48
В RSRV кубик проверяли?
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 13:27
Пт, июн 24 2005, 15:18
К базиснику. Пусть посмотрит на какой индекс ругается, затем ювелирно ручками подкорректировать так, чтобы в таблице БД и в словаре АБАП индекс был одинаковый.
P.S.
Вообще не очень правильное решение с методологической точки зрения. Если базисник не очень опытный, может плохо закончтся.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 15:57
в rsrv проверял, ругается на этот индекс. К базиснику обращаться буду, но проблема в том что это не частичный случай, такая проблема будет со всеми кубами, поскольку в них есть измерение время, а все таблицы ручками поправлять не хочется
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:35
я думаю что это скорее всего программная ошибка, бивиха седьмая еще есть куча глюков, может кто-то лечил подобную проблему патчем.
