Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:34
 Заголовок сообщения: Убрать выделение строк в ФМ-ской АЛВ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 14:45
Чт, дек 01 2005, 08:39
собственно subj. + режим редактирования.
есть ли что-нибудь аналогичное sel_mode и no_rowmark ?
 Заголовок сообщения: Re: Убрать выделение строк в ФМ-ской АЛВ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 14:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
Bizon написал:
В вашей таблице должно быть соответствующие поле для отметок о выделении (c соответствующей записью в IS_LAYOUT-BOX_FIELDNAME) - просто очищаете его и всё.
Смотрите описание и состав параметров, передающихся в ФМ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 15:07
в том то и дело, что поле для выделения есть, и оно нужно, определено в филдкаталоге as checkbox. Хотелось бы убрать стандартную функциональность, которая кстати убирается для случая режима не редактирования.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 15:17
Bizon написал:
Не уверен, но думается что проще не показывать данное поле (в филдкаталоге-tech = 'X'), чем убирать стандартную функциональность. Но ещё можно попробовать использовать REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC и/или напрямую вызывать методы объекта (GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 15:46
Метода соответствующео нет, т.е. придется переписыватьдля LVC :(
