Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:27
 Заголовок сообщения: ОКОФ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 07:28
Чт, апр 26 2007, 09:15
Здравствуйте! подскажите, плиз, где можно почитать про загрузку кодов ОКОФ?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 09:23
Ср, июн 13 2007, 15:01
какая именно загрузка тебя интересует?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 14:44
В 6ке как поизводится загрузка списка кодов ОКОФ? и как это делаетсятся? используются какие-то ноты?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 08:49
Otter написал:
а какие виды загрузок бывают?
поделитесь опытом как коды ОКОФ и классы ОКОФ загружаются для ERP2005
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:13
Чт, окт 27 2005, 11:12
День добрый. Может, конечно, для Вас будет не актуально, отвечу по версии 4.7.
Для первоначальной установки кодов ОКОФ есть нота. А для обновления справочников ничего нет, и поддержка говорит, что ничего и не будет, за справочниками следите сами.
А для загрузки новых значений в справочник и обновления существующих мы делали свой проект LSMW.
Успехов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:34
Успехов.
не подскажете, что за нота?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 11:05
От чего же. Установка справочников, экранов ... по кодам ОКОФ, нота 704250.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 10:39
Пн, янв 14 2008, 19:11
Применил транспорт какой указан в ноте для манданта 000, потом через SCC1 скопировал в нужный мандант - кодировка кривая.
Как поправить?
 Заголовок сообщения: Re: ОКОФ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:13
Ср, янв 14 2009, 11:38
А с каким языком при входе Вы загружали транспорт?
Обратите внимание, что в 4.7 версии иногда названия кода ОКОФ и доп. кода ОКОФ разные - смешные ситуации бывают, например, для ОКОФ - Станок какой-нибудь, доп. код может быть - животные и т.д.
Загружать лучше отдельно в таблицы J_3RAOKOF и J_3RFTOKOF через SM30. в певую таблицу сами коды ОКОФ, а во второй доп. коды, амортизационные группы и т.д. Я на проекте для каждого заказчанного кода ОКОФ создала все возможные амортизационные группы - достаточно удобно для изменений в законодательстве. Потом нужно будет только добавлять или удалять ОКОФЫ, но уже вручную. Загружаю через LSMW - много ресурсов уходит (первая таблица 11600 значений, вторая - около 143000). Лучше написать свою программулину.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 10:26
yanaflower написала:
А с камим надо?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:18
с Русским конечно же и не через удаленный доступ к системе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 08:48
Так и делал.
в AS02 "Код ОКОФ" нормально, а "Амартизационная группа" кривая кодировка :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 08:49
Так и делал.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 13:50
Пт, май 24 2013, 13:38
Здравствуйте. Подскажите, плиз, как загрузить при помощи LSMW данные в J_3RFTOKOF?
Я пока сделал 2 отдельные процедуры LSMW - одна грузит сначала коды и описание в J_3RAOKOF, вторая потом коды, описание, группы амортизации, годы в J_3RFTOKOF. НО. Всего 1756 записей и когда проверяется наличие кода в J_3RAOKOF, программа требует подтверждения каждой записи вручную (режим "просмотр только ошибок" установлен).
Через batch input не получается задать нормальную подчинённость структур - на одну запись пакетного ввода вешается только одна транзакция ввода по SM30, затем в Maintain Field Mapping появляется тоже только одна структура. На шаге Maintain Structure Relations не удаётся указать загрузку через две структуры. Пробовал указывать загрузку одной через другую, но это не помогает.
Через direct input, bapi и IDoc не получается - нет в списке подходящей процедуры для выбора загрузки кодов ОКОФ.
Версия компонентов EHP6 FOR SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 08:41
Пн, дек 18 2006, 14:29
To LexxAN: Какое отношение LSMW имеет к ОС?
Предупреждение Вам.
WhoamI?
