Текущее время: Вс, июн 14 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: не могу удалить инфоисточник материалы текст
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 14:19
Чт, май 31 2007, 15:46
привет всем.
добавил из бизнез содержимого материал инфо-объект.
при этом скопировались инфоисточники с правилами переноса атрибутов, у которых горит крестик в правиле переноса.
если я захожу в инфоисточник 0material_text то там есть 2 атрибута
0cm_hieid
0cm_cdt1
вот у них горит крестик. удаляю правило переноса. пытаюсь удалить у инфоисточника в таблице структура связи эти 2 поля.
пишет в ответ:
инфо-объект 0cm_hieid используется еще в следующих местах
в правилах обновления для цель данных 0rf_sku___t инфоисточник 0material_text
вообще зачем это поле я так понимаю иерархии при загрузке текстов.
началось все с того, что я не мог загрузить материалы. пишется ошибка при заходе в инфопакет:
Data target '0ME_MED_FAM___T' removed from list of loadable targets; not loadable
Data target '0ME_MED_FAM___T' is not active or incorrect; No loading allowed
и также для этих объектов:
'0ME_MED_ISS___T'
'0ME_MED_PRO___T'
'0ME_TTL___T'
при этом в rsa3 экстрактор данные возвращает.
вопрос. где искать эти злополучные объекты:
0rf_sku___t
и
0ME_ ...
искал в инфопровайдерах, инфообъектах, инфоисточниках. пусто :(
помогите пожалуйста. очень надо!
спасибо.!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 07:56
Пт, апр 13 2007, 17:15
Прикольная засада. У меня такое встречалось, инфо-объект перестал быть провайдером, а правила обновления остались и при попытке зайти в инфо-пакет лезли такие ошибки. Можно попробовать 2 варианта:
1. Есть прога которая это лечит. Попробую поискать какая.
2. Восстановить объект как провайдер и грохнуть правила обновления.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 09:24
а есть возможность поиска в бизнес содержимом по техническому имени?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 09:45
Да. Только искать надо без суффикса "___t".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 09:53
а как?
открываю бизнес содержимое, там раскрываю закладку чегонибудь (например правило переноса) и там надо выбирать "выбрать" и открывается окошко... так вопрос можно ли искать по всем объектам бизнес содержимого?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:08
Кнопка с биноклем там должна быть сверху.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:13
бинокль я вижу.
мне необходимо заходить в каждое "выбрать" объекта, которого я предполагаю не хватает и осуществлять поиск?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 11:04
Я бы делал так. На примере 0ME_MED_FAM
1. Убедиться что инфо-объекта 0ME_MED_FAM не существует перейти к шагу 2, если существует задать ему представление как провайдера и перейти к шагу 3, но сам объект не удалять, а вернуть как был.
2. Пойти в бизнес-контент и активировать этот объект в режиме "только необходимые"
3. В инфо-провайдерах найти 0ME_MED_FAM___T и грохнуть правила обновления, а за ними и сам объект 0ME_MED_FAM.
Ещё можно транзакцию RSU6I посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:24
2EvgenySA
спасибо. так и делаю.
