Текущее время: Пн, авг 17 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Можно ли вызвать из SAP RFC во внешней системе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:38
Пт, июл 27 2007, 10:27
Всем привет!
Скажите плз можно ли вызвать из SAP RFC во внешней системе?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли вызвать из SAP RFC во внешней системе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
Т.е. системе A указать системе B что она должна обратиться к системе C? Или как?
И с какой целью интересуетесь?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:58
Пн, окт 11 2004, 20:32
Если вам нужно вызывать по RFC функциональные модули САПа - то RFC SDK из поставки гуя вам в руки
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 11:13
Чт, апр 13 2006, 12:32
ArmAnn написал:
ИМХО, речь идет о вызове не FM SAP, а из SAP, например ActiveX на локальном компьютере. Например, обработчик com-порта.
Да, можно. На форуме есть примеры. Ищите по слову ActiveX.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 11:16
Пт, июн 16 2006, 00:43
Нет, человеку нужно, юзая RPC, обращаться к функциональности других программ из САПа.
Если я правильно понял вопрос.
Да, можно. qRFC и вперед.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 11:36
Да нужно из программы САПа вызвать функцию другой системы и получить из неё данные.
Процесс такой:
1. функция формирует пакет данных
2. я запускаю программу в САПе
3. программа обращается к этой функции
4. получает данные
5. все
Пономарев Артем написал:
Как использовать qRFC. пример можно если не сложно. :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:30
А help.sap.com отменили уже? ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:50
Нет вроде. :D
Просто интересно как сам коннект настроить?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:29
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Коннект-то настраивается очень просто: указывается RFC-назначение в SM59, а потом CALL FUNCTION ... destination.
В от RFC-сервер писать посложнее будет, особенно если внешнюю систему писали не Вы.
Проще, наоборот, из внешней системы вызывать SAP, например, с помощью startrfc. А если очень хочется кнопку в SAPе иметь, то по нажатию этой кнопки с помощью rfcexec.exe можно запустить внешнюю систему, которая уже вызовет RFC-ф.м. Изврат, конечно, зато не сложно.
Вариантов много. Всё зависит, в обе стороны данные передаются или в одну, а также от возможностей внешней системы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:47
Для примера смотрите следующее:
1.
Нота 619060
2.
ФМ OIB_QCI_CALL_EXTERNAL_FUNCTION
3.
Вообще группы функций с QCI
З.Ы.: Если обмен двухсторонний, я бы начал с написания промежуточного слоя...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 16:28
Вс, мар 13 2005, 13:59
А на чем написана внешняя система? для Java и .NET есть очень удобные коннекторы. Оба использовали на разных проектах - работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 16:55
Это не важно. RPC - стандартный протокол. Который может юзаться в любом языке программирования.
Ага. Но они всего лишь берут на себя черновую часть работы. Удобно, конечно, но не более того.
Кстати, сейчас вот дотнет коннектор использую. И что-то не вижу как он может помочь дернуть что-то из САПа. Прокси класс только для дерганья RFC ФМов годится.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 08:42
Зачем изобретать новый велосипед если он уже давно изобретен и раздается бесплатно? этак дойдем что на ассемблере писать надо.
Посмотри C:\Program Files\SAP\SAP .NET Connector 2.0\Samples\CSServerSimple. Отлично обрабатывает вызовы ФМ из SAP.
такой механизм использовался уна ранней стадии проэкта, но потом отказались в пользу идоков ( который принимает NET connector)
