Текущее время: Вт, июн 30 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Управление бюджетом + ДЕБЛ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 07:59
Пт, май 25 2007, 16:16
Доброе утро, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме...
В инвестиционном проекте заведены операции, определены контировки FM, проект деблокирован. Потом в течение года добавляются операции, но контировки FM уже не активны. И частичное деблокирование тоже блокирует контировки FM для вновь создаваемых операций.
Как обойти эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 16:38
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Не совсем понятно - как именно создаются операции ?
через CJ20N ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 11:29
может я неправильно объяснила...
Проект создается через cj20n, затем главный СПП-элемент, к нему уже операции подрядным способом. К каждой операции на закладке Присвоения активировано присвоение контировок УБ. Для статуса ОТКР присвоения возможны. Для ДЕБЛ – блокированы (поля серые). В течение года обязательно будут ситуации, когда нужно внести операции и к присвоить контировки УБ. А проект уже ДЕБЛ и присвоение невозможно. Как можно обойти эту проблему?
Единственный выход вижу править в заказе на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 13:46
хммм, milla, насколько я понимаю, у вас создаются заявки на услуги так ?
т.е. только после того, как заявка сохранена уже невозможно изменить FM контировку в операции. Но, если они пусты, то как вам система дает создавать такие заявки ? У вас не активен контроль ?
Если все это так - то надо написать проверку при сохрании заявки-операции на заполнение контировок FM.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 17:49
Немного не так…
Заявка в проекте групповая. Речь идет об операциях, которые добавляются после деблокирования проекта. Вот к ним уже контировки УБ применить невозможно ибо поля стали серыми после смены статуса проекта на ДЕБЛ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 11:50
странно
у меня, например, при добавлеии деблок. операции поля остаются доступными и только когда я создаю заявку - они блокируются
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:03
все понятно....
значит это у меня из-за групповой заявки, спасибо за подсказку :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:37
значит это у меня из-за групповой заявки, спасибо за подсказку Smile
Скорее всего.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 15:12
не помогло :cry:
главное это деблокирование... если статус сменился - поля недоступны для изменения и не зависит от вида заявки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 07:03
Странно :roll:
Статус деблокировано для операции разрешает изменять данные.
Может у вас сломано что-то ?
Ноты еще посмотрите ... какая версия системы у вас ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 08:16
ERP 2005 версия 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 09:04
А пользователский статус у вас ведется на операции ?
Может он запрещает ведение этих данных ?
SAP ERP
