Текущее время: Пн, июл 06 2026, 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FM: Валюта ЕФМ не совпадает с валютой БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 10:31
Пт, июн 02 2006, 13:42
В нашей компании бухгалтерский учет ведется в рублях (т.е. валюта балансовой единицы RUB), а бюджет они хотят видеть только в долларах (т.е. валюту Единицы финансового менеджмента нужно делать USD). Однако в курсах по FM (IPS910) черным по белому написано: "Валюты единицы ФМ и балансовой единицы должны совпадать". Что делать? Кто сталкивался? Чем грозит нарушение (если указать в настройках разные валюты)?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 10:42
Вт, сен 21 2004, 20:44
Если у Вас версия 5.0 то валюту ЕФМ можно указать любую
Если ниже (к примеру 4.6) то к сожалению валюты должны совпадать, иначе не сможете связать БЕ с ЕФМ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 12:52
Пт, сен 02 2005, 14:16
А у нас связали!! :)
в 4.6 убрали проверку валюты БЕ ЕФМ лично попросив об этом САП.
В принципе все легло на наше решение, работает. Но ответственность САП не несет за такие выкрутасы.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 14:01
может ноту подскажите где SAP обьясняет как такую проверку убирать?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 01 2006, 18:02
Вт, авг 17 2004, 09:46
Как-то сразу пришло в голову, может если хорошо подумать можно и красивее решение придумать, но:
т.к. валюта ЕФМ и БЕ должны совпадать, следовательно нужно чтобы наряду с документами бюджета при его вооде, создавались например еще какие-нибудь документы, например резервирование средств, именно в той валюте, в которой вам надо вести бюджет. И затем нарисовать свой отчет, который соберет бюджетные значения по документам резервирования именно в нужной валюте.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 01 2006, 18:04
 Заголовок сообщения: Re: FM: Валюта ЕФМ не совпадает с валютой БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 09:27
Пн, апр 25 2005, 11:34
В отчетах по бюджету есть кнопка валюта. Можно пересчитать суммы в любую валюту по текущему курсу. А в БЕ и ЕФМ оставьте RUB.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 07:51
Спасибо за советы, коллеги. Что касается кнопочки Пересчитать по текущему курсу, то нам это не подходит, так как плановые данные они хотят заводить в USD, и фактические - по историческому курсу в USD.
Уважаемый Alexey_FI. У нас версия 4.7, в ней я настроила валюту БЕ RUB, а валюту ЕФМ USD, но в момент проводки система выдает сообщение "Валюта балансовой единицы не совпадает с валютой ЕФМ". Изменила управление выводом сообщений со стандартного E на W, но это не помогло - система все равно не разрешает сохранить проводку. Подскажите, как Вам удалось обойти эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 12:27
Пт, сен 22 2006, 10:07
Просьба не закрывать вопрос, а продолжить его обсуждение.
Поскольку у нас в 4.7 так же хотят работать в таком ключе.
Если можно, дайте конкретную информацию...
Какая нота, или такие кастыли в каких местах...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 12:45
Мы сделали следующим образом - завели вторую внутреннюю валюту БЕ USD, и в модуле FM теперь валютой является вторая внутренняя валюта USD. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 14:31
Я понимаю про какую настройку Вы говорите - OFUP, правильно?
И в бухгалтерии в OB22 прописать для ВВ2 - 30 валюту.
Но кажется она все равно не дает в 4.7 совмещать БЕ и ЕФМ с разными валютами.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 10:47
да, все правильно.
У меня тоже все получилось.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:11
Да, именно так мы и сделали. Пользова телей все устраивает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 12:08
Вт, авг 15 2006, 19:37
Друзья, у меня 6.0, в OFUP - 30, в OB22 тоже прописала 30-ю, но при проводке выдается err# FICUSTOM070 "Валюта балансовой единицы не совпадает с валютой ЕФМ <БЕ> <ЕФМ> 30" Где еще в настройках треба прописать?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 12:48
Чт, окт 20 2005, 08:45
А в самой ЕФМ какая валюта прописана?
